国芯思辰|富芯微双向可控硅RT41(替代ST的BTA41)助力DDC电机控制,过载电流40A
交流电机的最额定电流为5A,电压为AC 24V,针对交流电需要采用双向可控硅实现全波控制,而实际应用中没有对应交流24V的功率可控硅,因此可按照交流220V的电压标准进行的选择。
本文重点提到设计双向可控硅在自动控制箱(DDC)中的应用,主要是通过电机来调整阀门开度,采用的是24V交流电机配合齿轮减速装置实现阀门开度的调节,光耦的选型,需要考虑过零检测功能,可以在交流电压过零的时候使光耦进行导通和关断,如果在电流很大的时候进行导通和切断,会产生很大的浪涌电流和电压,对电网和负载造成冲击。
富芯微双向可控硅RT41应用在DDC电机控制设计具有以下几点优势:
1、断态重复峰值电压VDRM为800V,在单相24VAC电源上使用,具有足够的电压余量;
2、运行温度范围为-40℃~+125℃,温度适用于工业应用;
3、40A的过载电流,可在异常情况下能够承受瞬时电流更大;
3、交流电机的额定电流为4A,冲击电流40A,RT41满足设计需求,且有足够的余量;
4、采TO-3P小型封装,体积小,节省PCB空间,方便布线,且通过UL和VDE安全认证。
综上所述,富芯微双向可控硅RT41助力DDC电机控制动设计搭配可控硅光耦设计,满足DDC电机的控制需求,能有效地防止对负载和电网的冲击,减少电磁干扰。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
