IP6829支持PD 输入全集成5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射SOC
概述
IP6829 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6829 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上
的输出功率。
IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM 成本。
应用产品
    兼容WPC v1.2.4 和v1.3 标准
    支持5~15W 多种应用
    单独 5W 应用
    快充充电器输入 5~15W 应用
   5V 输入 5W 应用;
   9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;
    12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。
    12V 充电器输入 15W 应用
    支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
    集成NMOS 全桥驱动和全桥功率MOS
    集成内部电压&电流双路解调
    支持FOD 异物检测功能
    高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
    支持动态 FOD 检测
    外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
    低静态功耗和高效率
    静态电流 10mA
    实测系统充电效率高达 80%
    兼容NPO 电容和CBB 电容
    针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM)
    支持低至 5V 500mA 的充电器
    输入过压,过流,欠压保护功能
    支持固件重复升级
    支持PD3.0 输入请求
    支持DPDM 快充输入请求
    支持Qi 协议BPP,PPDE 认证
    支持NTC 过温保护
    最多可支持3 路LED 指示
    封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用
    背夹、无线充电底座
    车载无线充电设备
