变电站远程维护解决方案,工程师从此不再"跑断腿"
一、行业背景
如今,电力事业发展迅猛,变电站数量也随之增加,然而,大部分的变电站都存在这样的问题,比如,分布范围广、距离远等。因此,变电站的统一管理,就显得有些艰难。
如果出了一些故障,不能及时发现排除,可能会造成更大的损失。对于变电站的设备运行情况,需要及时掌握相关信息,以便更好地展开维护,所以,北京东用科技提出了变电站远程维护解决方案。
二、方案介绍
北京东用科技针对变电站的需求,通过通信技术搭建出变电站远程维护系统,针对及时发现故障、及时维护等需求做出相应措施,该系统总共分为:数据采集端、网络传输端、数据中心端三部分。
变电站
现场数据采集端:通过东用科技工业级无线由器实现本地组网,对变电站环境温度等相关数据进行监控和采集。
网络传输端:由ORB305工业级无线路由器与数据采集端相连接,通过运营商网络使前端与数据中心建立一条数据通道,进而对变电站进行远程维护。
数据中心端:通过东用科技云平台服务器接收来自前端的传输数据进行储存备份与展示,通过上云助手部署组态软件,还可将数据已图形方式进行直观展现,便于管理维护人员统一分析处理。
变电站
三、方案优势
1.通过现场部署的采集设备实时对变电站的电压、环境温湿度、电流传输状态等数据进行采集传输并备份,便于管理人员可以统一管理并快速分析处理。
2.提供上云助手及设备快线,极大地帮助了运维人员对于设备的远程维护和管理控制。
3.ORB305采用工业级设计,机壳接地防静电;金属外壳,无风扇散热方式;电源接口防雷保护,宽电压,低功耗;1.5kv以太网口隔离变压保护、串口支持15kv ESD静电保护,保证路由器的安全使用。
4.多种安全策略:支持MAC地址绑定,支持SPI全状态检测、DDoS攻击等防安全功能,支持多种VPN,保证支付安全
5.产品采用采用工业级接线端子、电源芯片、RTC、网口变压器以及NXP4核处理器,满足各种工业环境使用。
