锂电池叠片机双张检测方案-阿童木双张检测传感器
方案概述
锂电池在进行叠片的一般顺序是:正极片+隔离膜+负极片+隔离膜+正极片......,如果某一极片出现重叠片料或者零张片料,则会严重影响电池的安全性。为了解决这一问题,可以在料堆与叠片机之间安装阿童木双张检测器,一旦片料经过检测探头时出现双张重叠片料,双张检测控制器立即输出双张信号,叠片机停止叠片并示警工作人员取出双张叠片。
双张检测器
方案优势
高可靠性
双张检测器
MultisCom二次冗余纠错算法、输出结果稳定可靠
高响应速度
1200pcs/min的检测速度,反应灵敏
准确度高
锂电专用M12圆形小探头,小片料探测精度加倍
安装方便
不需要额外改变机械结构
材料切换自由
内置MODBUS485通信模块,正负极片检测切换自由
MDSC-1000L 金属双张检测控制器 锂电版
产产品概述
锂电行业专用版双张检测器,针对行业材料“轻”“小”“薄”的特点,配备定制版的M8、M12小探头,保证高可靠性
使应用场景
锂电行业叠片机、极耳焊、PCB开料、上板机等设备的双张检测
检测厚度
铁板/铜板/不锈钢:0.05-4.5mm
铝板:0.05-8mm
产品特点
1.非接触式检测,不直接接触材料,避免材料损伤和损耗。
2.不区分材料类型,免重复调试,一键自动学习工料。
3.检测响应速度快,可达600 pcs/min。
4.MultisCom优化算法,有效提升检测稳定性。
5.3mm厚度特制合金专利外壳,采用贴片元件、4层电路板方案,有效提升抗干扰能力。
6.强耐用性,抗磁抗震,不受油污、温度、覆膜影响。
7.内置485通讯模块,连接触摸屏控制,提高工作效率,操作记录溯源可查。
8.锂电池极耳铜箔、铝箔混料可检
产品参数
型号MDSC-1000L
主机尺寸132mm*116mm*48mm开孔尺寸121mm*105mm
额定电压DC 24V/500mA反应频次1200 pcs/min
检测材质钢板、铁板、铜板、铝板、镀锌板、不锈钢板等检测厚度铁片、铜片、不锈钢:0.05-4.5mm;铝片:0.05-8mm
控制输出1. NPN 单双张开关信号输出,最大驱动50mA/48V
2. NPN 零张开关信号输出,最大驱动50mA/48V
说明:单张、双张输出信号宽度,出厂默认50ms,可调范围:5 - 500ms
外观尺寸双张检测器
适配传感器
双张检测器
M8圆形传感器SE-1000LC-F5.0-M8
  • 尺寸:直径 8mm*长度 20mm
  • 线长:标配5米,可定制
双张检测器
M12圆形传感器SE-1000LC-F6.0
  • 尺寸:直径 12mm*长度 25mm
  • 线长:传感器T(动头端)线长6米,传感器R(固定端)线长4米
