MediaTek Filogic 130A Wi-Fi 6 亚马逊智慧物联网语音辨识方案
全球疫情加速数位转型、智慧物联网发展进程。对抗疫情散播的非接触式设备同样地大力投入发展。无须用手接触、眼睛也无须转移注意的语音使用者界面 ( VUI )同样为非接触式技术之一,可透过语音或语音命令与装置设备进行互动。
联发科技 MediaTek Filogic 130A ( MT7933 )将先进的 Wi-Fi 和蓝牙功能与最新的语音处理和电源管理技术为智慧喇叭、智慧家居、家庭娱乐方案。
MediaTek Filogic 130A ( MT7933 )整合独立音讯数位讯号处理器 HiFi 4 DSP 进行回音消除 AEC  ( Acoustic Echo Cancelling )、增强语音的远场处理 ( Far-Field Process ) 。全方位符合语音控制的物联网应用Alexa Built-in 装置。
Filogic 130A 从设计上就支援各个标准化领域,包含安全 ( Security ) 、服务品质 ( QoS ) 和国际法规规范。低成本、易于使用的物联网 ( IoT ) 开发平台 MediaTek LinkIt™ 即时作业系统 ( RTOS ) 配合网路安全硬体加密引擎、Wi-Fi 安全性 WPA3可于各种通讯框架和云服务。Filogic 130A 支援 Alexa Voice Service (AVS) Integration for AWS IoT 具有 Amazon AVS 物联网语音功能,利用AVS API轻松构建商业级Alexa Built-in 语音启动产品。
Ref : https://aws.amazon.com/iot/solutions/connected-home/iot-and-alexa/
聆听使用者讲话并传送 MQTT messages 到 AVS
联发科芯片
Audio data 云端处理并由装置端接收回传的语音回应
联发科芯片
►场景应用图
联发科芯片
►展示板照片
联发科芯片
►方案方块图
联发科芯片
►核心技术优势
联发科技 MediaTek 全新无线连网系统单芯片 Filogic 130A ( MT7933 ),整合独立音讯数位讯号处理器 HiFi 4 DSP 为远距语音 ( far-field voice ) 进行优异处理的音讯/语音处理器,具有 3 个 ADC / 2 DAC 和专用 SRAM,可提供超低功耗、Always-On 的麦克风功能,具有语音活动检测 ( VAD ) 和唤醒词 ( Wake Word ) 支援功能。可便捷地为产品增加语音助理等服务。
►方案规格
应用处理器 :
• ARM® Cortex-M33 MCU 具浮点运算,运作时脉 300MHz
• 网路安全硬体加密引擎包含 AES, DES/3DES, SHA, ECC, TRNG
音讯数位讯号处理器 ( DSP ) :
• Cadence ® Tensilica® HiFi4 处理器,运作时脉 600MHz
• Audio Codec 具 2 组 ADC 及 1 组 DAC
• 256KB 内嵌 SRAM memory
• 语音活动检测 ( VAD ) 和唤醒词 ( Wake Word )
Wi-Fi 技术规格 : 双频段 IEEE 802.11 1T1R a/b/g/n/ax 5GHz 及 2.4GHz 2.4G / 5GHz 频带,20MHz 频宽 MCS0 ~ MCS8
蓝牙技术规格 : 符合 Bluetooth v5.0 传输速率 2Mbps PHY 支援长距离 Long-range 及 LE Advertising Extensions5GHz 及 2.4GHz 2.4G / 5GHz 频带,20MHz 频宽 MCS0 ~ MCS8
