锂电升压48V恒流方案:FP7209单节锂电升压48V带载20W资料
方案基于FP7209设计
FP7209 是一颗升压恒流 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与数位调光;输入透过分压电阻接 到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压准位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
特色
➢ 启动电压 2.8V (低于5V采用输出端供电线路)
➢工作电压范围 5V~100V (高于24V采用稳压20V供电线路)
➢VFB反馈电压 0.25V
➢线性与数位调光控制
➢关机耗电流最大 6μA
➢固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
➢可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
➢可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
➢可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
➢LED 开路保护(OVP)
➢LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
➢开关 NMOS 过电流保护(OCP)
➢过热降 LED 电流保护
➢过温保护(OTP)
➢封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
➢热保护
一、原理图
恒流
二、PCB资料
恒流恒流
三、测试
恒流
总结
此方案可实现单节锂电池升压48V 20W恒流并兼具无频闪调光功能,也可扩展至双节锂电池升压至110V,可有效利用于应急启动,太阳能控制器,户外便携电源等产品。
