解决方案|先进合金激光焊接测温
前言
  • 升温速度快,对测温仪响应速度要求较高
  • 光路上有粉尘影响测温
一、要解决的问题
  • 激光波段一般为近红外,若与测温仪响应范围相同或近似则会严重影响测温结果
  • 工作台移动容易造成晃动,c中心
  • 受激光焊接光斑大小限制,需测温仪光斑大小≤激光加热尺寸
二、产品介绍
1.IMPAC IGAR 12-LO红外测温仪。
  • 在高温/高压/电磁场等环境中,只放进一个测温镜头,通过光纤传输光信号,最大程度的减少了环境的干扰项,保证测量的准确无误
  • 测温范围全覆盖(300~2500℃)
  • 高精度,最小可精确读数到0.5%+1℃
  • 极短的响应时间(2ms)
  • 极小的光斑尺寸(最小为0.45mm)
  • 光纤探头耐温高达250℃(Maurer为150℃)
  • 诊断功能
  • 双色/单色、0/4-20mA、RS232/RS485均可切换
  • 可添加滤镜,防止测温结果受到激光干扰
测温范围
300...3300℃
测量波段
1.52...1.64μm
分辨率
显示器1℃、接口0.1℃;模拟输出<调节的温度范围的0.025%
响应时间
2ms
测量精度
读数的0.5%±1℃(<1500℃)
读数的0.7%±1℃(>1500℃)
重复性
读数的0.3%+1℃
瞄准方式
同轴激光瞄准
环境温度
转换壳上0-50℃;光纤和镜头<250℃
测量模式
双色/单色/金属模式,可切换
防护等级
IP65
光斑大小
最小仅为0.45mm
总结
IGAR 12-LO 高温计使用两个相邻波长对温度进行计算(双色法)。这样,即可确保在较大范围内温度测量与物体辐射率无关,且物体可以小于光斑尺寸。可以将高温计切换到单色模式,并像传统高温计那样使用。利用金属模式,可对具有未知 K 系数(辐射率斜率)的金属和合金进行测量。
