安森美AR0822CS 1/1.8英寸8百万 4K 影像感测器方案
安森美半导体最新的AR0822CS  8百万像素影像感测器, 具有一系列多用途功能,提供3840 H x 2160 V , 60帧/秒 的4K影片, 。该先进的传感器包括安森美独有的2微米(µm)背照式(BSI)像素设计,提供优异的低光影像,宽动态范围,适用于高阶监控摄影机,行车纪录器,IOT,智慧家庭,智慧城市应用.
安森美提供完整的软体Devware可以对sesnor 做直接的影像评估以及依照客户不同需求修改设定:
智慧城市安森美AR0822CS 1/1.8英寸8百万 4K 影像感测器方案
►场景应用图
安森美-安森美
►产品实体图
安森美-安森美
►展示板照片
智慧城市安森美AR0822CS 1/1.8英寸8百万 4K 影像感测器方案智慧城市安森美AR0822CS 1/1.8英寸8百万 4K 影像感测器方案
►方案方块图
安森美-安森美
►核心技术优势
优异的低光成像品质 支援三种HDR 模式: 1. LI−HDR (2exp): 4k @ 30 fps 输出长短曝光由后端ISP合成 2. eHDR (3exp): 4k @ 30 fps sensor 内部处理HDR Combined 3. xDR mode : 单次曝光 Multi Gain Exposure NIR增强: 增加850nm and 940nm 波段 QUANTUM EFFICIENCY 支援Motion Compensation : 改善长短曝光合成产生的鬼影问题
►方案规格
分辨率: 8Mp 3840x2160 像素 : 2.0um BSI 光学尺寸: 1/1.8 英寸 CFA : RGB, Mono, RGB IR 输出界面: MIPI 最高输出侦率: 60fps(Linear mode),LI-HDR 2exp 30fps, eHDR 3exp 30fps 动态范围 : 120dB (eHDR 3-exp) 工作温度 : -30度~85度(Junction) 封装 : mPBGA(14mmx9.5mm)
