RS232- ESD静电放电及雷击浪涌过压防护设计方案2-优恩
方案简介:RS232 是目前主流的串行通信接口之一,在实际工业控制和仪器仪表应用中,RS-232 需要在恶劣复杂的电磁环境下工作,由于其传输距离较短,因此不会受到较大的浪涌的影响,然静电放电、感应脉冲过电压及其它电磁干扰现象导致的较大瞬态电压会影响、损坏通信端口,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合某些电磁兼容性 EMC 的规定,此方案采用具有双路防护的 TSS 器件做保护,具有封装体积小、响应速度快、结电容低(最小程度上影响数据传输)的优势,配合优恩半导体公司稳定、可靠的 RS232 芯片,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波)雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,同时小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
产品图示:
ESDUN232ESDP0300SB-2L
应用示例:符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
ESD
