至为芯科技便携式的电动工具方案充电芯片IP2364支持24V工作电压
至为芯科技的便携式电动工具充电方案应用芯片,英集芯IP2364降压IC,标准设置为3串充电参数, 电池串数和电流支持定制,最多支持1~4串电池和3A电流充电,也可支持磷酸铁锂电池充电。
IP2364 采用ESOP8封装,是一款集成同步开关的降压转换器、支持3串锂电池降压充电管理IC。
IP2364 内置功率MOS,采用同步开关架构,开关频率450kHz,转换效率高达93%。
IP2364 的工作输入电压范围是15V~24V,支持外接电阻调节输入欠压保护电压,输入电压降低到设置欠压保护电压后,自动减小充电电流。
IP2364 标准品的充电电流是1.5A,通过定制,最大可支持3A充电。
IP2364 支持NTC功能,可以通过外接NTC电阻实现充电NTC温度保护。
IP2364 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP2364 具有输入过压、欠压保护、过温保护等功能。
芯片
