轴承轮廓度检测解决方案
滚动轴承组成、分类
滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架组成。对于密封轴承,再加上润滑剂和密封圈(或防尘盖)。这就是轴承的全部组成。
滚动轴承分类
检测
滚动轴承代号:轴承型号一般有前置代号,基本代号和后置代号组成。一般情况下,轴承型号只用基本型号表示。基本型号一般包含三部分,类型代号,尺寸代号和内径代号。后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等。前置代号用来表示轴承的分部件,用字母表示。
检测
行业应用
轴承是装备制造业中重要的、关键的基础零部件,直接决定着装备和机器的性能和可靠性,被誉为装备制造的“心脏”部件!在众多行业有着广泛应用。
轴承主要尺寸测量参数
轴承内外径尺寸、底径尺寸、高度尺寸;
轴承滚子凸度测量;
滚道与挡边角度测量、倒角R及倒角尺寸测量;
油沟形状及角度、对称度测量;
非对称滚子凸出度、位置距离、对数曲线滚子母线轮廓测量;
滚子球基面测量;
轴承套圈越程槽、成品轴承外圈凹槽距离尺寸;
轴承内外圆及沟槽表面粗糙度等参数测量。
检测轴承内外圈参数测量
检测超大风电轴承内外圈轮廓粗糙度参数测量
检测轴承内外圈沟道槽底直径测量
检测成品轴承外轮廓尺寸测量
中图仪器轴承测量解决方案
检测
1.SJ5100高精度光栅测长机特点
检测SJ5100高精度光栅测长机
  • 全程直接测量,测量范围全程采用高精度进口光栅系统,全行程直接测量;
  • 高稳定性,采用天然大理石基座及硬质合金测头,保证仪器长期稳定;
  • 便捷的操作体验:三针无需穿针、测帽无需调零、找拐点自动记录拐点位置等;
  • 多功能体验:内含150多份标准及几十种测量功能,包含许多偏僻的量具量规的校准如三爪内径千分尺、指示表、花键规、半径规等;
  • 恒测力设计,双向可调,无需加载砝码,确保外界振动对仪器无影响;
  • 核心光栅细分工艺技术,确保仪器光栅分辨率0.01μm真实稳定可靠;
  • 软件带自定义数据库,可根据需求自定义标准,软件带测力补偿及环境补偿;
  • 仪器开放用户校准功能,方便用户校准。
2.SJ5760轮廓粗糙度测量仪特点
检测SJ5760轮廓粗糙度测量仪
  • 具备轴承沟道测量功能:桃形沟尺寸、圆弧沟道、油沟形状、角度及对称度、套圈越程槽、成品轴承外圈凹槽距离、轴承滚道与挡边角度、倒角R及倒角尺寸;
  • 具备对称、非对称、对数曲线滚子凸度及滚子球基面测量功能;
  • 具备轴承沟道,内孔及端面表面粗糙度测量功能;
  • 分离式操作控制台,控制X、Z轴移动,使得测针顺利进入工件测量位置;
  • 可将数据扫描点输出到CAD、ASCII格式文件,方便细节观察工件表面缺陷;
  • 可进行CNC批量测量,CNC数据分析,提升测量效率;
  • 进口光栅传感器系统,仪器的精度及长期稳定性较好。
3.SJ5730轮廓粗糙度一体式测量仪特点
检测SJ5730轮廓粗糙度一体式测量仪
  • 纳米级光学传感器,可大量程(24mm)测量轴承圆弧沟槽表面粗糙度;
  • 拔插式测杆、0.5mN超低测力保护工件测量面;
  • 多方向运动轴保护措施,确保测针、保护仪器关键部位;
  • 具备轴承沟道测量功能:桃形沟尺寸、圆弧沟道、油沟形状、角度及对称度、套圈越程槽、成品轴承外圈凹槽距离、轴承滚道与挡边角度测量、倒角R及倒角尺寸,对称、非对称、对数曲线滚子凸度及滚子球基面测量功能;
  • 可将数据扫描点输出到CAD、ASCII格式文件,方便细节观察工件表面缺陷。
