模块式检漏仪应用于氢能行业真空箱检漏系统
在燃料电池中, 氢气发生电化学反应以产生电力并为汽车提供动力. 燃料电池发电机, 储气罐和配电管线需要密封, 防止发生可能影响性能和安全性的泄漏. 为满足大批量生产需求, 通常使用自动化真空箱检漏系统. 上海伯东德国 Pfeiffer 检漏模块 ASI 35 作为自动氦检漏系统的核心部件, 提供可靠, 可重复的泄露检测, 满足氢能行业真空箱检漏系统要求.
模块式检漏仪检漏流程
氢气罐放置于真空箱内: 真空箱被抽真空 - 氢气罐充满氦气 - 检漏模块检测到氦气泄漏 - 测试整体漏率值 ( 高灵敏度模式下, 漏率可以测试 5X10-12 mbar l/s )
检漏仪模块式检漏仪应用于氢能行业真空箱检漏系统
模块式氦质谱检漏仪 ASI 35 主要技术参数
测试方法
真空模式和吸枪模式
真空模式下
氦气最小检测漏率
3.5X10-8 mbar l/s 大漏模式
1X10-10 mbar l/s 常规模式
5X10-12 mbar l/s 高灵敏度模式
吸枪模式下
氦气最小检测漏率
1.5X10-8 mbar l/s
检测气体4He, 3He, H2
初检压力18 mbar 大漏模式
1 mbar 常规模式
0.2mbar 高灵敏度模式
氦气抽速1.8 l/s 常规模式
6 l/s 高灵敏度模式
启动时间
< 3 min
真空接口
DN 25 ISO-KF; DN 16 ISO-KF
Interface
RS-232, Ethernet, Profibus, USB
I/O interface
6 个数字输入 (所配功能可设置)
3 个模拟输出 (可配置: 氦信号记录, 尾数, 指数, 吸气压力)
5 个继电器输出 (可配置的分配功能)
4 个晶体管 / 集电极开路输出
尺寸: L × W × H
真空模块 279 × 264 × 197 mm
电子模块 216 × 317 × 111 mm
控制面板 241 × 54 × 133 mm
重量
真空模块 15 kg; 电子模块 5 kg; 控制面板 1.3 kg
通用电压
90 – 240 V AC; 50/60 Hz
最大功耗
300 W
工作温度
10 – 45 °C
模块式氦质谱检漏仪典型应用 : 新能源锂电池检漏, 板换检漏, 继电器检漏, 汽车油箱检漏, 传感器检漏等行业.
汽车行业:安全气囊, 散热器, 燃料箱等
制冷行业:蒸发器, 压缩机, 空调管路等
其他行业:机械零部件, 罐子, 阀门等
检漏仪检漏模块
结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家氦质谱检漏仪的技术优势, 伯东普发 Pfeiffer 提供氦质谱检漏仪完整的产品线, 从便携式氦质谱检漏仪到检漏模块, 提供负压检漏 (真空法) 和正压检漏(吸枪法), 满足各种应用. 氦质谱检漏仪与传统泡沫检漏和压差检漏对比, 在提供无损检漏的同时可以检测出更小的漏率 5E-13 Pa m3/s, 利用氦气作为示踪气体定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪满足单机检漏, 也可集成在检漏系统或 PLC.
