图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量
检测需求:
高效完成冲压件长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量。
测量难点:
传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本高,增加企业运营成本。
解决方案:
IMAGE3图像测量仪可以解决传统检测方法的难题,一次可同时测量多个冲压件,有效提高检测效率,降低运营成本。测量过程全自动,不会产生人工误差,测量精准度高。
使用图像测量仪,只需将冲压件产品放置于设备载物台,对所需测量部位进行编程,之后启动运行键,几秒钟即可完成测量,自动出结果,并完成公差判定,数据精准直观,测量过程简单易懂。
