G536C RMS//DC转换器
概述 01
HJG536C是符合GJB2438标准的厚膜交直流转换器。内部由电源保护网络、阻抗网络、绝对值电路和二阶有源滤波器等部分组成,可在外部进行截止频率设置。原理是交直流信号经过阻抗变换网络后提高驱动能力,将交流或直流信号经全波整流电路转换为单向交流信号或直流信号,再由低通滤网络处理成直流信号。该器件具有过压保护、零位小、精度高、线性度好、频带宽、纹波小等特点。封装于陶瓷密闭外壳内。该器件可广泛应用于交流信号处理 系统中。该器件为全国产可功能替代AD536。该电路提供直流输入:输出=1:1的比例关系,由于不同交流波形波峰因子不同,而HJG536C内部未针对不同比例因子的交流信号制作补偿方案,因此客户在应用时,可根据具体应用在后级对特定波形进行增益补偿。
转换器
对国产HJG536C与进口AD536进行特性对比,如下表:
转换器
HJG536C在厚膜级进行激光二次修调,以实现正负波形对称性,且线性度误差为1%,因此无需外部修调即可满足额定机组精度。
AD536的截止频率设置为20Hz时建立时间为1200ms,这在高灵敏度的系统中是不允许的。而HJG536C在截止频率设置位20Hz时,建立时间仅为10ms。此外,外部电容C1、C2越小,对应建立时间也越小,因此在应用时可根据实际情况合理设置转换器的截止频率,以达到纹波最小的前提下使得建立时间满足系统要求。
在确定交流测量精度时,交流信号的峰值因子往往会被忽略。峰值因子定义为信号峰值与有效值的比值(CF=Vp/Vrms)。最常见波形,如正弦波、三角波的峰值因子都相对较低(<2),而诸如低占空比脉冲序列和SCR波形的其他波形则具有高波峰因数。要想获得精确结果,用户必须预先知道波形并应用校正系数。HJG536C可为各种波峰因数提供精确结果。
电原理图 02
转换器
封装形式 03
采用 F08-04B 陶瓷扁平全密封封装,外形尺寸如下图:
转换器
引出端功能 04
转换器转换器
绝对额定最大值 05
转换器
电特性 06
除非另有说明,Vcc=+15V,VEE=-15V,TA=25℃。
转换器
典型应用 07
转换器
