5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A
产品架构
DCDC升压产品架构
板子图片
DCDC升压PCB图
电路详情
FP6291将USB输入的5V电压升压到9V或13V到DC头,DC头给电池进行充电;
FP6291带有OC限流功能,限制充电电流。
DCDC升压升压电路
升压芯片选型参考
DCDC升压Feeling 5V升压选型表
芯片概述
FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,与外部肖特基和电感形成回路组成升压架构;
工作电压2.6-5.5V,可适用已单节电池和5V供电升压;
恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差小提高输出的准确度;
输入限流(OC)可调为0.5-2.5A,可根据需求改电阻值调整限流点。
芯片特征
效率高达87%以上
输出电压最高12V
低功耗,芯片关机功耗低于1uA
芯片工作电压2.6-5.5V
恒压基准值为0.6V±2%
固定工作频率1MHz
芯片输入具有可调过流保护(OCP)
芯片输入低压保护(UVP)
芯片具有过温保护(OTP)
以上为部分产品简介,感兴趣的朋友们可以联系我们获取更完整的资料。
