LVDS- 静电放电及插拔脉冲电压防护
方案简介:
LVDS 是一种低摆幅的差分信号技术,利用非常低的电压摆幅(约 350mV)在 2 条 PCB 走线或者一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输,采用 LVDS 接口,可以使得信号在差分 PCB 线或平衡电缆上以几百 Mbps 的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗,LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用,常见于液晶电视中,LVDS 其较高的数据传输速率,普通的防护方案会对数据的传输造成一定影响。此方案高速差分信号部分采用集成低压四通道保护(有效降低后端残压值)、超低容值、低漏电、低残压的 ESD 防护器件,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,让后端的电路得到有效防护。
产品图示:
集成元件SRV05-4集成元件ULC3324P10
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
集成元件
