冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:
1、压缩机在加压试漏时,会将空气中的水蒸气压缩成水,进而注入管道内造成冰堵;
2、工艺管打开后未密封,长期搁置出冰霜,加上只是偶尔间会开机,这样空气中的水分就会从管口外带入机内。同时未密封且长期放置的压缩机,未经干燥处理就更换到冰霜直接使用,这也可能造成冰堵。
3、冷热冲击试验箱在测试过程中箱门没有关闭,工作室内有可能会出现结冰现象;
4、冷热冲击试验箱中的制冷剂水分过多,充注会造成冰堵;
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能;
6、冷热冲击试验箱如在制冷蒸发器破损后,仍然长期开机从而将冷冻室中的水分子,与空气中的水分子一起带入到压缩机内。
试验箱
