蜂窝物联在线监测系统,赋能农、林、水环保等领域,让环境数据可视化
       蜂窝物联在线环境监测系统通过蜂窝物联自主研发数据采集器结合传感器(环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、氨气传感器等根据实际情况制定)实现对环境数据的实时数据采集,通过蜂窝云平台可以实现数据采集实时查看、智能预警、数据导出等功能,广泛应用于农业、水利、环保等领域。
应用场景
农林气象监测
      农林气象站主要针对室外大田种植、茶园、果园等环境数据(空气温度、湿度、光照、风速、风向、降雨量、土壤墒情等参数)实时监测,为科学种植提供数据依据。
禽畜养殖环境监测
监测系统
      禽畜养殖环境监测主要针对养殖环境的温度、湿度、二氧化碳、氨气、硫化氢等危及禽畜生存的有害性气体,当这些参数超出预定阀值时,触发预警,及时采取措施,降低养殖风险。
水质在线监测
       水质在线监测包含水产养殖监测、水源污染监测以及水域汛情监测。水产养殖监测主要是监测水的溶氧量、氨氮含量、水温等影响水产养殖因素,便于渔民进行高效管理。水污染监测主要针对养殖场排污口、生活污水排污口、生活用水区域的水中污染物监测,当污染超出预警值时候,系统自动触发报警到相关管理人员及时采取有效措施。水域汛情监测主要是针对江河水位监测、降雨量监测,当水位超出限定时候触发报警。
景区环境在线监测
监测系统
       景区环境在线监测主要针对环境中负氧离子、噪声、PM2.5/PM10、温湿度、噪声等参数的实时监测,并将数据展现在LED屏上面,让前来参观的游客也可以实时查看环境数据,让数据为景区代言。
工地噪声扬尘在线监测
监测系统
       噪声扬尘在线监测主要针对建筑工地中粉尘、噪声的监测,避免因为工地施工对附近居民生活造成影响,当数据超标时,系统触发报警,让工地相关工作者及时采取有效措施。
仓库机房房温湿度在线监测
监测系统
       仓库机房环境监测系统主要针对仓库机房内温湿度的监测,避免因为温湿度过高对仓库中物品的破坏和影响机房机器设备正常运营。蜂窝物联主要采用4G温湿度传感器和lora无线传感器,具有部署简单,减去复杂布线过程,避免对实际应用产生影响。该方案同样适用于博物馆、图书馆、名胜古迹等监测。
成功案例
监测系统
监测系统
监测系统
