XKCON祥控明火煤温度监控系统
       输煤皮带是火电厂重要的输煤系统,它的正常运行关乎着火电企业能否正常生产发电。但因皮带运输机在运行中因不断的滚筒摩擦,容易引起温度过高,从而造成皮带上煤炭温度升高,若没有及时发现,易发生煤炭自燃继而引发火灾。因此为保证运煤系统的安全运行,需要对输煤皮带进行安全监测。
       济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
监测
一、设计要求
       根据《火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2006》中关于“明火煤”监测装置规范要求进行设计。
二、工作概述
       通过红外探测装置对输煤皮带上的煤堆进行连续红外测温,当皮带上的煤温通过主控机上设置报警值时,智能主控机发出智能指令开启喷淋灭火装置的喷淋电磁阀,从而喷出消防水,对煤堆进行灭火降温,同时主控机通过自带的声光报警器,现场发出高分贝的声音和红光报警提,提醒现场工作人员当前输煤皮带上存在安全隐患;当安全隐患解除后,智能主控机会自动关闭声光报警和喷淋灭火装置。
三、系统具备的优势特点
       1、非接触式、快速、大范围的红外线测温方式,测温范围为0~500℃,能够对运行中的煤炭进行高精度温度监测;
       2、智能主控机接收红外探测装置上传的所有信息,并将数据通过大尺寸彩色工业触摸屏进行实时显示,同时自动存储所有数据(4G容量);
       3、XKCON祥控红外测温仪和智能主控机都具有IP65超高防护等级,在煤场环境中可连续工作并有效避免水汽和煤尘的影响;
       4、智能主控机XKCON-TM-W已获得防爆证书,防爆标志为Exd IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃;
       5、XKCON祥控智能主控机具有1路 RJ45网口,可通过光纤将所有数据上传至远端监控软件,实现实时监测、数据显示、异常报警、联动控制等功能。
       XKCON祥控明火煤温度监控系统从火力发电厂的运行和安全生产对可靠性、稳定性、安全性以及操作维护方便等多方面考虑,能够高精度、高稳定性和高安全性对输煤皮带煤炭进行安全运行监控,进一步提升了火电企业输煤系统的智能化、自动化管理水平。
