国芯思辰|霍尔开关AH601在电子棋盘上的应用,可替代SS49E
霍尔开关应用到棋盘上,主要是用来检测双方棋盘上棋子的位置和动态情况盘,以便计算机存储、处理,作为计算机的一种外围设备(数据输入装置),其输出信号为BMP位图,可直接输入计算机。本文推荐使用小型、多功能经济型的线性霍尔传感器霍尔开关AH601用于电子棋盘中。
霍尔开关在棋盘中的应用:
霍尔型电子棋盘是利用霍尔开关的开关特性来检测棋子位置的。开关型霍尔元件的特性为:开关特性,当磁铁远离器件(距离大于作用范围)时,霍尔开关输出为高电平,当磁铁靠近器件(距离小于作用范围)时,霍尔元件输出为低电平。
为配合电子棋盘的工作,需要在所有棋子底部嵌入磁片,且双方棋子的极性相反(一方N极向下,一方S极向下)。运用全极霍尔开关的双极感应特性,将双方棋盘分别分为了N极区与S极区,同时,在棋盘的每一落子位置上正、反安装一对霍尔器件,霍尔器件必须与落子位置相对应,即在棋子的正下方。
开关
AH601功能框图
AH601的工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定,该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点。AH601可电气元件连接,无需缓冲,同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。工作温度范围为-40°C至150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。
AH601芯片特征:
• 体积小
• 能耗低5mA 5VDC
• 电压范围为3Vdc至12Vdc
• 对南极和北极磁场作出不同反应
• ESD性能可达±4KV
• 提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且符合RoHS标准
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
