PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书
产品的概述
1、产品应用
 冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。
2、产品定位
为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质量与可靠性不可缺的得力助手。
低温及高温蓄冷热储存槽,依试验需要移动测试品,而达到快速冲击效果,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式制冷能量调节技术—中央控制器根据不同的温度点控制冷量大小,以达到温度静平衡,同时让设备运行始终处于相对低功耗的状态,节能环保。三、技术指标
  1. 基本信息指标
产品名称
二槽式冷热冲击试验箱
产品型号
PW-CTS2-150-60W
内箱尺寸
W600×D500×H500mm(宽X深X高)
外箱尺寸约
W1430×D2150×H2000mm(宽X深X高)
内箱容积
150L
开门方式
上下双开门(右边开)
冷却方式
水冷式
机器重量
约1150KG
电源功率AC 380V    42 KW
机身颜色
PW标准色或(按客户要求定制)
工作噪声
A声级≤75dB(A)
(大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量)
2、温度指标
高温箱
  1. 热上限温度:+200℃
  2. 温时间:常温→+200℃ ≤40min
注:升温时间为高温箱单独运转时的性能
低温箱
  1. 预冷下限温度:-75℃
  2. 降温时间: 常温→-75℃≤60min
注:降温时间为低温箱单独运转时的性能
冲击温度
  1. 高温冲击温度范围:+60℃~+150℃
  2. 低温冲击温度范围:-60℃~0℃
温度波动度:≤±0.5℃
温度均匀度:±2.0℃
±1.5℃(≤+100℃时)
±2.0℃(>+100℃时)
温度分辨率
0.01℃
冲击试验方式
气动垂直吊篮式
冲击恢复时间
≤5min以内完成(低温冲击不低于-50℃时)
≤8min以内完成(低温冲击-50℃~-60℃时)
吊蓝转换时间
10秒以内完成
标准负载能力
300W发热量 5kg铝片
3、试样限制和测试方法
      本
      试
      验
      设
      备
      禁
      止
易爆、易燃、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
放射性物质试样的试验及储存
剧毒物质试样的试验及储存
试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存
      测
      试
      标
      准
●GB/T5170.2-2017环境试验设备检验方法 第2部分:温度试验设备
●GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温
●GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
●GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
●GJBl50.3-86  高温试验方法。
●GJBl50.4-86  低温试验方法。
●GJB150.5-86  温度冲击试验
四、机器结构
结构方式
整体拼装式
内箱材质
SUS#304耐热耐寒不锈钢板(1.2mm)内箱结构全无缝焊接
内部结构加强
SUS304 2mm厚不锈钢加固
外箱材质
电解钢板,酸洗磷化高级粉体烤漆
保温材质
德国拜耳耐火级高强度PU聚氨酯发泡保温绝缘材料+超细玻璃纤维
门胶边
双层高张力硅橡胶密封,耐温-90~180℃寿命可达15年
观察窗
观察窗一套为多层中空钢化玻璃带自动除霜功能,可以保证任何试验时玻璃表面无霜及凝露现象
样品架
标配不锈钢样品架2层,可移动调整高度,承重(均布):20kg/层
移动定位方式
底部加装4只高承载滑轮和PU水平角轮以利于移动固定设备
底部承重
≤80kg/m2(均匀载荷)
箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:100kg
循环电机
不锈钢加长轴心循环马达,确保长期运行与及足够的风量运行
循环风轮
采多翼离心式循环风轮,加强轴心及铝合金制成耐高低温之旋转叶片,以达强制对流有效避免产生循环死角
循环风道
调温风道为双风道设计,与工作室相连但隔离,风路形式为上出风下回风。隔板采用优质不锈钢板冷弯加工成型,出风口使用可调百叶窗。
五、加热系统
加热丝
用优质防爆式镍铬合金电热丝(电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化,自身加热温度可达1000~1500℃,使用寿命长)热交换迅速,无滞后
加热丝的控制
由固态继电器为加热执行器,无电流大幅波动、冲击现象,运行平稳
加热丝的保护
加热丝设有防干烧保护,以防止循环风机因故停转后加热器持续干烧,导致加热器自身烧坏或发生其他意外事故
六、制冷系统
制冷压缩机美国谷轮压缩机
工作方式
二元式制冷方式
蒸发器
高效率组件采用斜率式蒸发器 ( AC&R复式扰流型铝鳍片 )
冷凝器
采用水冷冷却系统 / 风冷冷却系统
热交换器
高效板式冷煤冷热交换设计
制冷系统安装工艺
1、采用冲氮焊接工艺,低温连接管路采用优质无氧铜管,48小时高
   保压防泄漏工艺以确保焊接质量。
2、管路安装采用弯管机折弯工艺,转弯部位不允许使用弯头焊接。
3、低温管路配备减震工艺管,制冷机组采用减震弹簧和脚垫进行减
   震和降噪。
4、干燥过滤器吸收制冷系统中残留水分,颗粒,杂质,和酸性物质。
5、电磁阀选型以知名品牌为主,电磁阀焊接采取必要的阀芯降温保
   护措施, 防止损坏或降低寿命。
制冷系统
工况显示
充油冷媒表显示制冷系统高压、低压压力,可选排气温度和压缩机运行电流监测
制冷剂
环保制冷剂R404A/R23
七、控制系统
控制器
威纶触摸屏+PLC
显示器
640X480点阵    7寸 TFT彩色LCD显示器
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
中英文菜单(可自由选择)、触摸屏方式输入
程序容量
可编辑程序
可存储程序数量:最大100个
步数:最大100步
循环数:最大999个
程序可链接(链接程序序号可选择)
设定范围
温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
显示分辨率
温度:0.01℃
时间:0.01min
输入
T型热电偶
通讯功能
RS-485接口MODBUS RTU通讯协议和以太网接口TCP/IP通讯协议二选一;支持二次开发
提供上位机操作软件,RS-485接口单台设备链接,以太网接口可实现多台设备远程通讯联机。
控制方式
冷平衡调温控制方式,低温槽制冷时不制热,节能环保。
曲线记录功能
具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为350天(当采样周期为1/min时)
USB数据导出
附属功能
故障报警及原因、处理提示功能
断电保护功能
上下限温度保护功能
日历定时功能(自动启动及自动停止运行)
自诊断功能
软件使用环境
上位机操作软件兼容XP,Win7,Win8,Win10操作系统(用户提供)
温度测量
T型热电偶
八、主要零配件
名称
品牌
品牌商标
备注
控制器
威纶
制冷压缩机
美国谷轮
油分器
艾默生
板式换热器
定制
压力继电器
丹麦DANFOSS
冷凝器
定制
蒸发器
PW定制
干燥过滤器
丹麦DANFOSS
毛细管
PW定制
膨胀阀
丹麦DANFOSS
电磁阀
丹麦DANFOSS
冷凝压力调节阀
丹麦DANFOSS
控制器
威纶
循环马达
定制
温度感测器
美国欧米茄
超温保护器
日本欧姆龙
漏电保护开关
法国施耐德
交流接触器
法国施耐德
热继电器
法国施耐德
相序继电器
瑞士佳乐
中间继电器
瑞士佳乐
时间继电器
瑞士佳乐
固态继电器
瑞士佳乐
气动电磁阀
日本SMC
行程气缸
日本SMC
说明:以上零部件采用国际品牌或同等优质品牌。
jiu、设备安全保护装置
制冷系统
压缩机超压保护
压缩机电机过热保护
压缩机电机过流保护
冷却水供水欠压保护
试验箱保护
可调式的试验产品超温保护
空气调节通道极限超温保护
控制器内部设定超高温度保护
风机电机过热保护
箱内外气压平衡装置保护
其他保护
总电源相序和缺相保护
整机漏电保护
负载短路保护
十、设备安全使用条件
场地要求
地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
附近没有强电磁辐射源
试验箱
设备附近备有排水地漏(距离制冷机组2米以内)
场地地面承重能力:不小于800kg/m2、
设备周围留有适当的维护空间
A:不小于30cm
B:不小于50cm
C:不小于70cm
D:不小于90cm
设备要求电源
电压允许波动范围: AC(1±5%)380V
频率允许波动范围:(1±1%)50Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相当容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用
设备电源线长度2.5~3米
循环冷却水
冷却水塔
采用冷水机组
水温
循环冷却水温度:≤+30℃
水压
循环冷却水供水压力:0.2MPa~0.5MPa
冷却水管路系统的设计与施工应保证在额定流量下制冷机入口的压力为0.2MPa~0.5MPa,制冷机出口到冷水机组的压力降不大于0.05MPa
流量
约15t/h(流量以实际温箱需求为准)
水管接头
制冷机组上备DN63外螺纹接头1对
符合GB 50050-2007 工业循环冷却水处理设计规范
(如果使用空调系统的循环冷冻水,请用户预先申明)
气源
(压缩空气)
空气压力:(4~7)kg/cm2
连接管口径:φ8mm
标配6米长一条
气管耐压可达10kg
对储存环境的要求
设备不工作时,环境的温度应保持0~+35℃(不结冰)以内
当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净,以免管道内的水结冰胀坏管道
其他
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温度或湿度波动
在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿气,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
十一、质量保障
从验收之日起,设备在1年质量保证期内,本公司完全免费维修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏除外),需方在遵守保管、使用和安装规则的条件下,因试验箱制造质量问题不能正常工作时,供方在得到通知后,按照服务承诺时间将派出维修人员进行免费维修。
配置技术数据及附件:
出厂配送:
产品合格证、使用说明书、保修卡等;
