机械传动设备监测系统可使用ADC GAD7699,兼容AD7699
机械传动设备作为机械系统的重要组成部分,是众多机械设备正常工作的关键部件之一,传统的机械传动设备状态监测系统由于安装不便、成本较高、噪声干扰较大以及测量精度较低等缺点,很难满足现代机械传动系统的要求。
针对传统的机械传动设备状态在线监测系统的不足,本文介绍了采用基于模数转换器的比值测量法来进行数据测量,直接将传感器安装在所需监测的位置,感知其局部区域变化引起的最强传感信号,从而大大提高了信号的可靠度。
国芯思辰
系统通过核心控制器件来控制各个模块有序工作,推荐采用GAD7699(兼容AD7699)高性能模数转换器作为数据采样器件实现对模拟信号的A/D采样;实现对模拟信号的采集和调理、A/D转换、数据存储、无线传输以及在上位机实时显示等功能。
GAD7699性能优势介绍:
1、GAD7699是8通道16位电荷再分配逐次逼近型寄存器型模数转换器,吞吐速度500KSPS,在转换速度和采样精度方面取得了比较好的平衡,采用的是单电源供电方式。
2、GAD7699拥有多通道低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括: 无失码的真16位ADC;用于将输入配置为单端输入、差分输入、单极性或双极输入的8通道低串扰多路复用器。
3、GAD7699内部低温漂带隙基准源(可选2.5V或4.096V)及缓冲器;温度传感器,可选择的单极点滤波器;以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。
4、GAD7699是使用简单的SPI兼容接口实现配置寄存器的写入何转换结果的读取,数字接口使用单独的供电电源,被设定为逻辑电平。功耗与采样率成正比。
5、GAD7699采用小型的20引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85℃,可以较好的满足工业生产环境。
国芯思辰
GAD7699芯片参数:
• 动态范围:88dB;信噪失真比:85dB@2KH
• 总谐波失真:-100dB@2KHz
• 单模拟电源供电VDD:4.5V~5.5V
• 功耗:26.0mW@5V, 500KSPS
• 待机电流:50Na
综上所述,GAD7699可完全替换AD7699用于机械传动设备状态在线监测系统,不需要修改参数及PCB板。GAD7699对比AD7699有一定的价格优势,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
