雷达行业必读热点!脉冲和跳频脉冲信号的生成与解调教程来了
1.2w人已加入
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。
连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统,比如交警的测速雷达。调制连续波有伪码连续波和调频连续被两种,可以测速也可以测距,由于收发隔离度的限制,常见于低功率的雷达应用,比如舰船的导航雷达。
脉冲雷达是雷达的一种。能够辐射较短的高频脉冲,然后天线转接到接收机接收信号,因此发射和接收信号在时间上是分开的。脉冲雷达用于测距,尤其适于同时测量多个目标的距离。
今天,我们就一起来了解一下脉冲和跳频脉冲信号的生成与解调。
测试仪器
本次我们所使用到的测试仪器为SMW200A和FSW26,大家可以在君鉴科技旗下测试仪器信息服务平台“每日E问”中,查看仪器的具体参数、配置文档等信息。
脉冲信号
脉冲信号生成与解调
1.我们用信号发生器SMW200A来生成一个脉冲周期为100us,脉冲宽度为50us即占空比为50%的脉冲信号(在实际使用中测试厂商都是有波形文件的,用信号源ARB功能播放即可)具体设置如下图:
脉冲信号
将载波设置为1GHz, 打开RF。
2.我们用FSW来解调脉冲信号。FSW需要解调选件K6及解调带宽选件。
按mode--pulse进入脉冲解调功能。按FREQ设置载波频率1GHz。按meas--signal description进入信号设置,按照测试要求,更改测试参数。
为了方便演示效果,我们将采集时间设置为1ms。信号源产生的脉冲信号周期为100us,那么1ms内将有10个脉冲。
具体结果如下图所示。
脉冲信号
跳频脉冲信号的产生与解调
跳频脉冲雷达是雷达行业的热点,接下来我们还是用SMW200A(在实际使用中测试厂商都是有波形文件的,用信号源ARB功能播放即可,在此只做演示)和FSW来模拟生成和解调一个跳频脉冲信号。
1.首先打开SMW200A的脉冲功能,生成一个脉冲周期为10ms,脉冲宽度为5ms即占空比为50%的脉冲信号。用信号源的RF Ferquency Sweep功能来模拟信号跳频。如下图所示,脉冲信号载波只在900MHz,1000MHz,1100MHz三个频率点切换。
脉冲信号
脉冲信号
每个载波频点持续时间为100ms,脉冲信号周期为10ms,那么每个频点每次持续产生的脉冲数量为10个。具体是不是这样呢,我们用FSW解调看下。
2.跳频脉冲信号解调需要FSW具有K60,K60H测量选件和解调带宽选件并且解调带宽要大于信号跳频范围。
按mode--Transient Analysis 进入瞬态/跳频测试功能。按meas--signal description进入信号设置,按照测试要求,更改测试参数。为了方便演示效果,我们将采集时间设置为300ms。
我们能看到频谱FSW单次解调到的脉冲数量为30个,频率偏移分别为100000KHz, 0KHz, -100000KHz。
在FSW测试结果上,我们可以点开任意一个结果窗口,查看更为具体的信息。比如我们可以点看Hop results查看每一个脉冲的具体信息。
脉冲信号
——作者 君鉴科技/袁建成
——来源 每日E问eteforum
