LLVM-RISCV编译器的安装方法
嵌入式技术
1330人已加入
CMake安装
官网上下载安装包
开源
安装时添加环境变量
在cmake安装时,记得勾选把cmake添加到系统环境变量中,安装包默认是不添加到环境变量中。
开源
如果安装时未添加到环境变量中,也可以后续把cmake安装的根目录手动添加到系统的环境变量中。
Visual Studio安装
到官网上选择Visual Studio 2019社区版安装(免费,需注册)
安装时选择C++的桌面开发即可。
开源
LLVM工程下载
可以直接选择下载zip压缩包,也可以使用git。
开源
生成LLVM RISCV的VS工程
1. 在LLVM源码路径下建立build目录
开源
2. 打开cmd终端,并进入到build目录
开源
3. 生成VS工程
在终端中输入:
cmake -G "Visual Studio 16 2019"
-A x64 -Thost=x64
-DLLVM_ENABLE_PROJECTS=clang
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
-DLLVM_TARGETS_TO_BUILD="RISCV"
-DLLVM_DEFAULT_TARGET_TRIPLE="riscv64-unknown-elf"
..llvm
如果有错误,按提示修改即可。完成后会在build目录下生成LLVM.sln
开源
4. VS编译LLVM RISCV编译器
打开Visual Studio后,打开上述的LLVM.sln工程,选择Release版本,并找到ALL BUILD,右键生成即可。
VS编译LLVM过程比较久,需要1个小时以上,耐心等待完成即可。
开源
5. 试用
cmd终端进入到release的bin目录:
开源
执行clang --version查看是否安装成功:
开源
后续可以把release bin目录添加到系统的环境变量中,可以在任意目录使用clang或者其他的llvm编译套件了。
使用LLVM RISCV编译工具,可以方便查看编译的中间代码和汇编结果等信息:
开源
汇编代码:
开源
LLVM的IR中间代码:
开源
写在后面
LLVM作为开源的一个编译工具,各种工具和debug信息很丰富,经常用来开发专用领域的编译后端,这里仅介绍相关的安装过程,并用来理解RISCV指令相关的体系结构,后续有机会希望可以再展开介绍LLVM相关的知识,以及如何来开发新的编译器。
  审核编辑:汤梓红
