汽车DCDC EMI(下)系统 EMI 优化
 点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注
上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之芯片 EMI 优化设计
       本期内容
各位“攻城狮”朋友们,前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI性能优秀的DCDC,今天让我们来继续讨论:汽车DCDC的系统EMI优化。
观看视频
频文字部分
针对DCDC的系统EMI设计,通常需要从下面四个方向进行考虑:
  • 原理图
  • EMI滤波器
  • PCB Layout
  • 屏蔽罩设计
但DCDC原理图、EMI滤波器和屏蔽罩的设计都相对比较单一,并且有迹可循,而 PCB的 Layout 则非常考验工程师对EMI的理解。
本期我们会来重点介绍DCDC的 PCB Layout,前面的电源小课堂,我们讲了,共模噪声是由高频电流环 di/dt 和开关节点dv/dt 产生的。
 针对 di/dt 的优化
这里我们还是以 Buck 为例,Buck的高频电流环 di/dt 会产生共模噪声,这个环路是由输入电容和两个开关管组成的区域,这个环路的大小,甚至会直接影响EMI是否可以通过,所以针对Buck的Layout首先就是要找到这个高频环路,然后尽量去缩小它。
点击图片进入小程序,观看
《汽车DCDC EMI (上)之噪声源分析》
MPS
图1
我们拿常用的同步集成 MOSFET,和非同步集成MOSFET两种 Buck 举例。
同步的MPQ4572,因为这个芯片设计的时候就考虑了EMI, 刻意将VIN和GND临近设计, 如下图:
点击图片进入小程序,了解更多MPQ4572的相关内容
MPS
图2
MPS
图3
所以layout时,只需要将输入电容尽可能的靠近芯片Vin和GND管脚,高频环路就很容易做到很小。
MPS
图4
然后MPQ4572整体布局如上图所示,Layout非常容易将高频电流环路做到很小,所以选择一个管脚分布好的芯片,优化高频环路难度将大大降低。
但是很多时候,会用到非同步的方案,这个时候高频环路很容易搞错。例如MPQ2451,芯片只集成了一个MOSFET, 外部还有一个续流二极管。
点击图片进入小程序,了解更多MPQ2451的相关内容
MPS
图5
MPS
图6
这时,首先还是需要找到高频环路,即输入电容,MOSFET和续流二极管组成的环路。布局时需要将这三个器件靠近,保证Vin->SW->D1->C1 组成的高频环路面积最小。MPQ2451非同步的Buck的整体布局如图所示,是一个比较理想的布局。
MPS
图7
注意,非同步的Buck,很容易将高频电容C1摆到下面这个位置,这个时候高频环路面积将大幅度增加:
MPS
图8
 针对 dv/dt 的优化
针对dv/dt的噪声,有没有办法通过Layout来减小呢?其实也是有的。dv/dt 的共模噪声,会跟开关节点对大地的寄生电容Cp有关, 这个寄生电容越大,dv/dt 产生的共模噪声就越大,越容易产生EMI问题。
点击图片进入小程序,观看
《汽车电子DCDC芯片的EMI优化设计》
MPS
图9
在PCB Layout时,开关节点SW的面积会对寄生电容产生影响,SW面积越大,SW节点寄生电容就越大,所以Layout时需要将SW的面积尽可能的做小。
MPS图10
 PCB Layout 铺地设计
那么高频环路和开关节点的面积都做到优化后,是不是EMI性能就一定很好呢?
答案是否定的,做到这两点是前置条件,设计Layout时还需要考虑整体的布局和铺地的设计。这里我们拿一个常用的长方形外形结构来看,线束和接插件在左边,考虑一个四层板的设计。
第一层,
DCDC最小系统和滤波器可以放在同一层,DCDC要远离接插件,输入滤波器尽量靠近接插件,并且远离DCDC,如果有条件的话,可以将滤波器放在板子背面。
点击图片进入小程序,阅读
《汽车电子电源设计及EMI精讲》
MPS
图11
DCDC远离输入连接器和滤波器,是为了避免DCDC 近场磁场干扰滤波器,甚至直接耦合到输入线束上产生EMI问题。
整体的布局设计好后,需要考虑铺地的设计了。在第一层的铺地设计,我们建议DCDC最小系统的地不要跟板子大地直接铺满,用禁止布线的虚线隔开,因为DCDC的地比较脏,直接大面积铺地,可能会干扰板子的整个地, DCDC 的地则可以通过过孔连接到下面的地。
点击图片进入小程序,阅读
《汽车电子电源设计及EMI精讲》
MPS
图12
第二层,
第二层的铺地非常重要,我们叫屏蔽地,这一层地建议用完整的地,尽量不要走线。这是因为,虽然DCDC高频环路已经优化到最小,但还是会产生磁场。
第二层完整的地,会由于涡流效应产生相反的电磁场,可以抵消高频环路电磁场,从而减小高频磁场对外耦合的可能性。
点击图片进入小程序,阅读
《汽车电子电源设计及EMI精讲》
MPS
图13
第三层,
这一层可以走一些线,例如一些信号线,和输入输出的走线。
点击图片进入小程序,观看
《揭开DCDC EMI中Layout的“神秘面纱”》
MPS
图14
第四层,
同样建议用完整的GND,因为第三层有一些走线可能会有噪声,这一层完整的GND可以起到一定的屏蔽作用。
点击图片进入小程序,观看
MPS
图15
综合以上的布局,从源头上,减小了di/dt,dv/dt,避免了近场的磁场耦合,同时也可以利用屏蔽地来减小di/dt。
MPS
通过以上的电源小课堂,相信大家对DCDC 的EMI 系统设计特别是Layout的设计有了一定的理解。
那么,到目前为止,我们三期针对DCDC EMI的小课堂就讲完了,希望对大家针对DCDC的选型,以及EMI理解与应用有所帮助。
更多关于电源的小知识,欢迎大家持续关注电源小课堂。
点击图片进入小程序,观看上一期电源小课堂视频
END
往期精彩回顾
电源小课堂第四季第四话:汽车DCDC EMI(中)之芯片EMI优化设计
电源小课堂第四季第三话:汽车DCDC EMI(上)之噪声源分析
电源小课堂第四季第二话:乾坤大挪移 双极性步进电机如何应对失步和堵转问题(下篇)
电源小课堂第四季第一话:乾坤大挪移 双极性步进电机如何应对失步和堵转问题(上篇)
   MPSMPS
MPS
MPSMPSMPS
MPS点击“阅读原文”获取更多内容
我知道你在看
原文标题:汽车DCDC EMI(下)系统 EMI 优化
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • MPS
