视频处理器方案设计思路
1.2w人已加入
广电和视讯会议应用,应选用广播级产品,监控应用可采用监控类产品,VGA信号(有些人也将其视为视频)要采用VGA信号视频处理器。在一个工程中,应将音频信号和视频信号和VGA信号看成三种不同的媒体。音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频处理器的输出不会很大,比如可以32×8或64×8,但没必要选择32×32或64×64,除非是广电和视讯会议传输,每路视频一定会有音频同步传送。
在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,视频处理器的输入数量就定下来了,但要考虑好独立的输出通道个数,这是根据系统的操作模式而定,有时可能有几台显示设备之间仅有分配关系(彼此永远一致,不独立)那么就可考虑占用一个输出口再加分配器,如果这些设备有可能是独立的,那么还是各占一个独立的输出口好一些。
在很多情况下,输入和输出数量很大,如果采用大型视频处理器,造价会较高(视频处理器是越大越难作、成本也越高)可以考虑是否能够分组使用,例如在监控时,可以让显示墙中某些显示设备只显示某一区域的信号,而其它设备各自显示其它特定区域的信号,那么就可将大规模视频处理器拆分成小规模的矩阵(如将128×64拆分成4台32×16)如果各区之间有可能需要互传信号,这样可使视频处理器2的输出中包含视频处理器1的部分输入信号,效果虽没有全视频处理器结构好,但成本会下降。
视频处理器做为传输系统的一部分,原理是相同的,不外乎是几种产生的机理,只要能将现象分清,解决的方向应该没有大问题。比较特殊一点的是利用小规模视频处理器组成大规模的问题,例:在用64×32组成128×32时,不能用二台64×32组成128×64,这还是分组使用的概念,而应用三台64×32组成128×32,因此组合使用时应分清分组使用和全视频处理器的区别(全视频处理器是指每一输出口都可在所有输入中全选,而且彼此独立)。
