国产机箱新选择 工控机箱 PXI机箱
1.2w人已加入
阿尔泰科技 PXIC-7318C 是一款 18 槽 PXI 机箱,具有一系列技术功能。PXIC-7318C 机箱兼 容 PXI,提供了一个 system 插槽、17 个 PXI 外设插槽。以满足用户更高带宽的多样测控应用需求,使 用 hybrid 插槽设计可以将 PXI 模组安装到 PXIC-7318C 机箱中的外设插槽内,从而提供了的 灵活性。
PXIC-7318C 机箱采用智能系统监控控制器,可以回报机箱的各种状态,包括风扇转速、系统电 压和内部温度等。PXIC-7318C 机箱配有一个工业级交流电源,可在摄氏 55 度以下提供 460 瓦的功率, 并且通过机箱顶部的 4 个冷却风扇,提供的冷却能力。后面板上有 2 个用于 10MHz 时钟输入/输 出的 BNC 接头,提高了机箱的灵活性,使其可与辅助设备之间实现同步。
交流电源
特点
符合 PXI 规范并兼容 PICMG 2.0 规范
18 槽 PXI 机箱,一个 system 插槽、17 个 PXI 外设插槽
0℃- 55℃的宽温作业范围,于摄氏 55 度以下,的总可用功率为 460 瓦
智能的机箱管理
自动风扇转速控制
远端机箱供电/断电控制
用于 10MHz 时钟输入/输出的 BNC 接头
在 55°C 以下 460W 工业级交流电源
电源、温度、风扇监控灯
综上所述,PXIC-7318C 机 箱成为满足您测试和测量需求的 PXI 平台的选择。
