PLC外接按钮开关的方法
1.2w人已加入
相信很多刚接触PLC的小白都有这样的疑惑:为什么PLC的外接线需尽可能的采用常开按钮或开关呢?外接按钮开关究竟能起到什么作用?又该如何接线方式呢?下面咱们一起来看看吧:
01     为什么PLC需要外接按钮开关?
众所周知,假如PLC外接线选择常开开关,那么PLC中运行的梯形图与继电器控制电路图一致;而如果PLC外接线选用常闭开关,则与梯形图中对应该常闭开关的位置还需要接一个常开触点。
因此,为了与继电器控制电路图的习惯保持一致,PLC一般会外接一个常开按钮或开关。
02     外接按钮开关能起到什么作用?
很多人都会奇怪,为什么PLC内部有常闭触点,却依旧要外接按钮开关呢? 其实是因为当外接常开开关断开时,没有电流流进输入电路,PLC内部常开触点断开;而当外接常开开关闭合时,电流流进输入电路,代表PLC内部常开触点闭合。外接开关断开与闭合与PLC内部的触点断开与闭合一致。
而当外接常闭开关闭合时,有电流流入输入电路,PLC内部的常闭触点断开;当外接常闭开关断开时,没有电流流入输入电路,PLC内部的常闭触点闭合,可见外接常闭开关的断开与闭合与PLC内部的常闭触点的断开与闭合不一致,所以不能使用PLC内部的常闭触点来代替外接的常闭开关。
03     PLC外接按钮开关的方法
在电路控制中使用常开按钮启动电机,则需用常闭按钮停止电机运行,那么PLC又该如何接线呢?如下图所示:
plc
(电机控制电路图)
plc
(PLC的外接线图)
将梯形图下载到PLC中后,按下启动按钮SB1,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线圈00300不能得电,因此KM继电器不动作,电机不能启动。怎样才能使线圈00300得电呢?这就需要外接按钮开关:
plc
(与继电器控制电路对应的梯形图)
plc
(外接按钮开关的梯形图)
这样当常闭按钮闭合、常开触点也闭合,而按钮开关接通时,线圈、继电器有电,电机正常运动;当外接按钮断开时,PLC触点断开,线圈、继电器都没电,电机也会停止运行。这样,PLC按钮开关才算外接完成,你们学会了吗?
  审核编辑:汤梓红
