基于晶体管的双极性直流电源电路图
电源电路图
744人已加入
此双电源电路适用于功率模拟(音频或测量)的安装,它提供电压源在 20 至 50 V 之间的双极电压(例如在音频功率放大器中)。稳压输出电压为 15V,但只需更换两个组件即可在 +/-12V 或 +/-18V 范围内进行调节。每个支路的最大输出电流不得超过 100 mA。
电源电路
如果你问,变压器和二极管整流器在哪里?
该电路旨在移植到现有电路(例如音频放大器)中,该电路已经提供+/-20V和+/-50V之间的对称电压。
降压和稳压
设定的输出电压由正负支路的两个齐纳二极管D1至D2提供。两个二极管的极化分别由R1和R2提供。该系列的“动力”被委托给两个晶体管BD139和BD140,它们还应该配备散热器以确保适当的冷却。当应该为低功率输出(最大 100 mA)放置一些散热器时,这可能看起来很奇怪。但实际情况是,在这种情况下,两个晶体管都能够在最大电流下消耗高功率。
输出电压不等于15V!
如果您测量的是+/-14.5V输出而不是+/-15V,不用担心,这是正常的。电压+/-15V由齐纳二极管决定,不同型号的齐纳二极管的电压可能不同(分散特性相当大)。此外,两个晶体管以电压跟随器连接,这意味着在发射极上发现电压,施加到基极上,除非基极-发射极电压下降在0、6V范围内。在实践中,您应该发现,电压可以在14V到15.5V之间。超出这个范围,您可以认为有问题,应该检查接线和组件的状况。
输出电压的修改
只需更换齐纳二极管D1和D2即可。 12V 的值是有限的,如果低于该值,晶体管两端的压降将继续上升,并且温度会升高。不过,18V 或 24V 的值更容易接受,但如果电源电路包含运算放大器,请小心,通常可接受的最大电压是+/-18V!如果齐纳二极管为 24V 并且输入电压“仅”30V,您可能需要稍微减小电阻器 R1 和 R2 的值。
