230 VAC输入提供5000VDC输出的高压电源电路图
电源电路图
744人已加入
该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
高压电源
警告!
这里给出的解释是针对已经有一定电子知识的人的,应该是相当明显的。但是,如果您有任何疑问,请不要尝试任何事情!因操作不当造成的问题本人概不负责!这是指直接连接到230V的元件,这是非常危险的,并且会产生高压,这并不总是危险的,但仍然可能非常令人震惊。在进行任何干预之前,应采取通常的预防措施。
图中显示了一组串联的单元二极管/电容器,每组增加电压300 V。将230 V的电压施加到倍压器的输入端,它在每组二极管/电容器中逐渐增加。最终在最后一个二极管 (D16) 的阳极处达到超过 5000 V 的值。通电时,随着电容器放电,电压逐渐上升:几秒钟后获得电压5000V。
我们可以触摸测试探针吗?
事实上,组件已连接到线路,因此当连接到 AC 230 V 时,也不存在接触组件的每个部分的问题。也就是说,尖端应暴露在包括安装在内的盒子外部,以防止负离子扩散,如果这个系统的使用非常有限。那么,如果您触摸带有 -5 kV 电位的尖峰,会发生什么?其实只是一种刺痛,刺痛的强弱取决于按压穴位的速度和力度。人体实际上是欧姆电阻,如果电路连接在地和输出之间,其表现几乎就像短路,并且在直接接触的情况下,输出电压完全崩溃。这并不排除接触应该不是很好(在体内电容器放电时),这取决于每个人。八 2.高压输出端串联 2 个莫姆电阻可在意外接触时减少输出电流。注意,不建议使用较高阻值的单个电阻,因为在输出短路的情况下,会在端子上施加过高的电压,如果不很快就会断开。
我们可以测量电压输出吗?
是的,当然前提是有一个可以支持高输入电压的电压表。想想电压表的输入电阻,它与高压电源、分压器的内阻结合形成了一个电桥,导致电压下降和不可避免的错误读数(如果你100%相信它们,这实际上是错误的)。例如,如果您使用输入电阻为20欧姆/伏的针式电压表,并且量程为5KV所使用的量程,则电压表的输入电阻为100兆欧。这个内阻很高,但是电源的内阻也很高,实际测得电压可以低至3000伏。使用数字电压表,电压读数应在 4500 V 至 5000 V 之间。也可以使用真空 FET 或表管测量电场,第二种解决方案可能是首选,因为它具有更大的弹性(如果提议的电场太大,FET 可以很快折断,但另一方面,管子不会破裂)。
注意:在 5000 V 电压下,空气不是很好的绝缘体。火花可能会在几毫米的距离内产生。因此,每个细胞倍增器的入口和出口之间必须保持最小距离。这个最小距离为 10 毫米,组装组件时请记住!
