基于LM317稳压器的单输出电源电路图
电源电路图
743人已加入
该单输出电源基于LM317稳压器,在50 Hz的噪声和纹波抑制方面效率更高一些,并且可以为模拟或数字电路提供低能耗(小于1 A)的电源。能够以 1 A 最大强度(或 1.5 A,取决于 LM317 制造商)提供 1.25 V 至 28 V 之间的电压。
稳压器
电源
这里使用的稳压器(LM317)理论上可以提供1A最大电流。它的加热取决于两个因素:输入和输出之间的电势差,以及通过它的电流(这就是将施加的电荷)。如果电位差很重要,则无法为控制器提供太多功率。同时,控制器的输入电压必须比输出电压至少高3伏(对于12V稳压输出,输入电压必须至少为15V)。了解稳压器接受高达 37V 输入的电压后,您会发现这两个限制之间的合理范围取决于所需的电流输出。总之,如果确实要充电至 1A 电源,请避免使用太高的输入电压来获得低输出电压,将自己限制在 5V 或 6V 差分电压。为了使调节器在所述功率范围内工作,必须提供足够大的冷却散热器。
选择输出电压
输出电压由两个电阻器 R1 和 R2 的值确定,使用以下公式:
Vout(输出电压)= 1.25 * (1 + (R2 / R1))
在上图中,给出的值适用于输出电压为 12V 的组件。对于 12V 以外的输出电压,必须使用下表中给出的值。括号内的值为R2标准例程的值。
所需输出电压(Vout) 变压器二次电压。 TR1 R1(1%或5%) R2(1%或5%) R3(0,5W – 10%)
1.25V 6V 没有抵抗力 0(短路) 1
1.5V 6V 220 44 (22 + 22) 10
3.0V 6V 220 308 (309) 100
3.3V 6V 220 361 (180 + 180) 120
4.5V 6V 220 572 (470 + 100) 220
5.0V 9V 220 660 (330 + 330) 270
6.0V 9V 220 836 (820 + 15) 390
7.2V 9V 220 1047 (1K + 47) 510
9.0V 12V 220 1364 (680 + 680) 680
12.0V 12V 220 1892 (1800 + 91) 1K
13.5V 15V 220 2156(1800+360或2000+150) 1K2
13.75V 15V 220 2200 1K2
14.0V 15V 220 2244 (2200 + 47) 1K2
15.0V 15V 220 2420 (2200 + 220) 1K2
18.0V 18V 220 2948 (1500 + 1500) 1K5
24.0V 24V 220 4004(2000+2000) 2K2
28.0V 24V 220 4708 (4700 + 10) 2K7
注意:可以使用 2K2 或 4K7 的电位器(可调或表)代替 R2 来设置输出电压,但在这种情况下,请选择非常高质量的电位器。还可以串联电阻和可调电位器来限制输出电压可能变化的范围,这样即使使用普通的碳轨单圈电位器,也可以实现更精确的调节。例如,将 1.8 欧姆电阻和 220 欧姆电位器调整为 11.5 V 至 12.7 V 之间的稳压输出电压。
