基于NE5534的RIAA立体声前置放大器电路图
这里是基于 NE5534 的 RIAA 立体声前置放大器经典版本。此设置适用于配备模拟输出 (RCA) 的黑胶唱片转盘。提供前置放大和RIAA校正双重功能。该 RIAA 前置放大器电路适用于 MM 单元(动磁体),不适用于 MC(动圈)单元。它比“基于 NE5532 的 RIAA 立体声前置放大器经典版本”稍微高效一些。
电阻器
阻抗匹配:左右输入均在 100kOhm 电阻器(R4 和 R11)上执行,该电阻器充当转盘的负载电阻。该电阻值可以降低,但不能低于47K。
放大和RIAA校正:放大和RIAA校正是由两个放大器提供的,可操作性略好于NE5534,而NE5532也以低噪声水平而闻名。频率校正遵循的曲线取决于运算放大器周围使用的电阻器和电容器的值:R5至R8和C6至C9用于左通道(上电路),R12至R15和C12至C15用于右通道通道(底部电路)。放大率(增益)由电阻值上的电压定义。电阻器 R5 和 R12 将频率响应标准化为略大于 35KHz 的值。两个运放不需要进行频率补偿,从而提高了它们的动态性能(更好的上升时间)。
电源必须是对称的+/-9V 至+/-15V(最大+/-18V)。局部去耦由 RC 网络提供,该 RC 网络由用于电源正支路的 R1、C1 和 C2 以及用于负支路的 R2、C3、C4 组成。
