水阻启动柜通过对水电阻和起动时间的控制实现异步降压起动
1.2w人已加入
湖北液体水阻柜广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵、空压机、破碎机等高压鼠笼异步电动机。湖北水电阻启动柜是在电机定子回路串入水电阻,湖北水阻启动柜厂家通过对水电阻和起动时间的控制,实现鼠笼电机平滑无冲击的降压起动或同步电动机的异步降压起动。在起动过程中,可明显降低电机的起动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位产品成本,提高企业的经济效益有重要意义。
液体水阻柜的检修应按有关断电检修的规程要求进行,确保人身及设备安全。建议用户特别注意以下几点:
1、定期(每月)检查高压水阻柜水箱的液位是否正常,若液位太低应及时添加清水:在加清水时应避免水珠飞溅,并用干燥、洁净的棉纱将电阻箱体表面擦干,确保绝缘强度。
2、定期(每季)进行高压水阻柜极板传动机构检测、维护、检修或更换上、下限位开关。
3、定期(3~5年)更换高压水阻柜的水电阻溶液,同时清洗极板和水箱箱体:先用稀盐酸,清洗极板上的氧化物,然后再用清水洗净,极板在取出和置入时避免撞击以免损坏箱体。
4、定期(每年)检测高压水阻柜的绝缘情况,特别是高压水箱,高压水箱绝缘下降,运行如果水箱漏电,会对柜体进行放电,放电产生点火化容易将水箱点燃,从而引发电气火灾事故,高压水阻柜的水箱绝缘良好是确保设备安全运行的关键。
5、所有检验、检修操作须在断电确认情况下进行,建议电源端挂接地线。
异步降压
