恒流输出副边60W开关电源芯片U6201
在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
芯片
副边60W开关电源芯片U6201封装类型 SOT23-6L,同脚位可直接PIN to PIN的芯片型号有昂宝OB2273、昂宝OB2281。管脚功能描述如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的关断电压。
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电管脚。
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
副边60W开关电源芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。U6201集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
芯片
对于通过开关电源芯片,对电池充电的,因为开关电源芯片会有过压和过流保护,可以直接选用原边方案来进行,这样成本相对于副边的方案来说会降低很多。搜索深圳银联宝科技,更多副边、原边开关电源芯片经典方案,等着你来挖掘!
