高压电容补偿就是无功补偿或者说提升功率因数
1.2w人已加入
高压电容
高压电容补偿就是无功补偿或者说提升功率因数,电力系统的用电设备在使用时会消耗无功功率,而且通常是电感性的。它会使电源的容量使用效 率 降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。
      电容的作用性?
      电机是感性负载,它需吸纳电网的有功及无功电流运行的,电力电容器并接在三相电源终端是产生无功电流的,这个无功电流补偿提供给感性 负载耗用,减少电网输送消耗的无功,使电网线损耗降低,并可提高终端线路电压,也可以提高变压器的效率。电容器内部并接有电阻放电线圈 。
1、电容在交流电路里还可将电压维持在较高的平均值。近峰值,高充低放,可改善增加电路电压的稳定性。
2、对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,可减少对电网的冲击。
3、电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度),而电容在电路里的特性与电感正  好相反,起补偿作用。
