双向可控硅与单向可控硅的区别
1.2w人已加入
双向可控硅(Bidirectional Thyristor)和单向可控硅(Silicon Controlled Rectifier)是两种非常常见的半导体器件,它们在电子工程中扮演着非常重要的角色。在电路设计和控制系统中,这两种器件都有其独特的用途。而且要想在电子操作领域有所建树,就需要知道这两种器件间的区别。接下来我们将详细探讨双向可控硅和单向可控硅之间的区别。
双向可控硅和单向可控硅的基本功能
在开始讨论之前,我们需要了解一下这两种器件的基本功能。它们的共同点是,都是可通过短脉冲电压或电流触发的开关,能够在电路中起到控制电流的作用。
双向可控硅,也被称为反向可控晶闸管(Reverse Conducting Thyristor)或双向触发器(Bilateral Trigger Thyristors);在电气工程领域中,主要用于交流电路的控制。它能够通过双向触发实现电流的流动并控制电流的方向。
单向可控硅则是一种单向导电的开关器件,是一种能将交流电信号变成直流电信号的器件,主要用于交流电的整流、电压调节、电机驱动等方面。
双向可控硅和单向可控硅的结构有何不同?
双向可控硅和单向可控硅在物理结构上有一些不同。单向可控硅仅有一个PN结,它只能在一个方向上导电,也就是说,当它被触发时,只能由阴极(负极)到阳极(正极)导通。然而,双向可控硅由两个PN结组成,取代了单向触发器的二极管(也就是单极触发器),从而使它能够在正极和负极方向都进行导通。这个特性使得双向可控硅在交流电的应用非常普遍。
双向可控硅和单向可控硅的电流传输路径
在使用单向可控硅作为开关器件时,电流是单向的,功率方向仅由阳极到阴极。当单向可控硅被触发时,电流会沿着一个单向路径流动,从而使电路导通,实现电子设备的正常工作。
相比之下,双向可控硅具有双向电流和双向功率流的特性,它的电流方向可以从阴极到阳极或者从阳极到阴极。这种双向模式可以通过两种触发方式来实现。第一种是通过双向触发器,即在正向和反向两种电压下触发器都能够工作,从而实现电流的流动。第二种则是通过两个单向可控硅组成双向可控硅,实现电流的双向传输。
双向可控硅和单向可控硅的电路应用
单向可控硅常用于电机控制、照明、电压调节、交流电的变换等方面。比如,它在火车上的使用是将高压交流转换为低压直流,这样就可以为火车提供电力。此外,单向可控硅也可以用于各种高功率的直流调节器、直流电源和电焊,进一步扩大了使用范围。
双向可控硅通常用于电动工具、家用电器的调速器、小型变速器、计算机与家庭娱乐等电子器件中。在这些设备中,主要用来完成对交流电流的控制,从而实现输出功率的减小或增加等功能。它可以通过改变交流电的振幅、相位或周期来实现这些功能,并且可以根据处理器的指令进行精确控制。
总结起来,双向可控硅和单向可控硅都是非常重要的电子器件,它们在工业、家庭和商业领域都有广泛的应用。单向可控硅主要应用于直流电的变换,而双向可控硅则主要用于交流电的控制。因此,电子工程师必须具备这两种器件的工作原理和应用技能,以确保设备能够正常运行。
