899屏幕分离机使用说明书
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2023-08-28
jf_17415373
分享资料个
如何分离屏幕 ①我们第一步先将这个分离机设备安装设置好,这款分离机可以分离7寸以内的 液晶屏把分离机的温度设置到80℃左右,等待温度上升到设置的温度。 ②我们的分离机温度上升到设置的温度就可以开始工作了,首先我们拿到液晶屏 放在分离机上加热两分钟,这个时候不用启动分离机,因为一般情况下液晶屏上 都会有支架,我们在分离前都需要先把支架给拆掉,加热之后就直接用手工把支 架给拆掉。 ③支架拆掉之后就是要开始使用钢丝进行分离液晶屏啦,我们将拆掉支架的液晶屏 盖板贴着分离机排线朝着自己,开启真空泵的开关,等待十几秒,然后将钢丝线从 角落进线,要将钢丝线贴着盖板玻璃。 ④在分离的时候左右手控制钢丝贴着盖板分离,钢丝不要放的太松,也不要拉的太紧 太松会难于分离,太紧又容易拉断钢丝。分离到排线的时候要特别小心,因为排线 是比较脆弱的,不小心弄到的话容易导致液晶屏出现各种问题,或者把排线弄断。 分离到排线的时候先从其中一个角落将钢丝拉出来,然后再进线从另外一个角 落出来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
