【风火轮YY3568开发板免费体验】第六章:在Solus上运行自定义模型并迁移到YY3568对比测试
在第五章中,使用官方的原版历程初步摸索了一下NPU相关的测试方法,本章就开始介绍如何使用自己的模型并迁移到YY3568上面。在这个过程中,我选择的并不是自己训练模型,而是从 tensorflow 官网上下载预训练好的模型,进行迁移测试。在这个过程中,碰到了一些问题,主要集中在:
  1. 如何使用 rknn-toolkit2 对 tensorflow 官网上面训练好的模型https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v2_035_224/classification/5mageNetLabels.txt 进行转换
  2. rknn-toolkit2转换后为什么和在原始的模型测试的不一致?
1. 使用 rknn-toolkit2 对 tensorflow 官网上面训练好的模型进行转换
在这一部分中,主要解决的是第一个问题,在这个过程中主要是解决 python 软件包的依赖关系。过程如下:
因为我下载的是压缩包文件,解压之后如下所示:
▸ tree imagenet_mobilenet_v2_035_224_classification_5
├── saved_model.pb
└── variables
    ├── variables.data-00000-of-00001
    └── variables.index
2 directories, 3 files
可以看到是 pb 类型的文件,如何引用这个文件我使用的 tensorflow-hub ,这个过程还算顺利,但是后续使用 rknn-toolkit2 对这个模型进行转换时就犯难了,因为在这个过程需要使用到 pb 文件是数据类型的,而从 tensorflow 官网下载的是PDP-11 pure executable not stripped - version 5类型的,就需要对这个类型进行转换,这里就是重点了,我尝试使用 Python3.8 发现一致无法转换,提示错误,主要原因是部分功能不支持,但是我可以用 Python3.10 对这个 pb 文件进行转换为 rknn 需要的 pb 文件,接下去就是安装 rknn 在 Python3.10 上的依赖了,因为我发现上游的 rknn-toolkit2 已经支持 Python3.10 了不过是在 Ubuntu 上,我就尝试在 Solus 上进行安装,通过将简单的依赖问题解决后,卡在了这里报错:
tensorflow
但是文件 requirements_cp310-1.5.0.txt 明确写的是这个版本的依赖,我去 pip 上查看这个软件包,是这样子的:
tensorflow
可以看到,明确写的只支持到 Python3.7,最后我尝试到上游查看这个软件包的仓库,发现最新的提交已经支持到 Python3.10 了:
tensorflow
然后,我就手动修改这个包的 setup.py 文件,补丁如下:
diff --git a/tensorflow_estimator/tools/pip_package/setup.py b/tensorflow_estimator/tools/pip_package/setup.py
index 2568d6a..862cd6b 100644
--- a/tensorflow_estimator/tools/pip_package/setup.py
+++ b/tensorflow_estimator/tools/pip_package/setup.py
@@ -30,14 +30,14 @@ DOCLINES = __doc__.split('n')
 # This version string is semver compatible, but incompatible with pip.
 # For pip, we will remove all '-' characters from this string, and use the
 # result for pip.
-_VERSION = '2.8.0'
+_VERSION = '2.8.0.dev2021122109'
 REQUIRED_PACKAGES = [
     # We depend on TensorFlow's declared pip dependencies.
     # Add a new dep there if one is needed.
-project_name = 'tensorflow_estimator'
+project_name = 'tf-estimator-nightly'
 if '--project_name' in sys.argv:
   project_name_idx = sys.argv.index('--project_name')
   project_name = sys.argv[project_name_idx + 1]
最重要的一个步骤是编译,这里就不能使用setup.py sdist这样的,需要参看仓库的 README,根据描述打包软件包,具体指令是:
bazel build //tensorflow_estimator/tools/pip_package:build_pip_package
bazel-bin/tensorflow_estimator/tools/pip_package/build_pip_package /tmp/estimator_pip
会在 /tmp 目录下打出 wheel 包,进行安装就可以了。安装好所有依赖的软件包后,使用 Python3.10 安装 rknn_toolkit2-1.5.0+1fa95b5c-cp310-cp310-linux_x86_64.whl 就可以了。
▸ python3.10 -m pip install dist/tensorflow_estimator-2.8.0-py3-none-any.whl
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Looking in indexes: https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
Processing ./dist/tensorflow_estimator-2.8.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: tensorflow-estimator
Successfully installed tensorflow-estimator-2.8.0
接着就可以愉快地进行 pb 格式转换了,我使用的代码如下:
#!/usr/bin/python3.10
LABEL_PATH='./ImageNetLabels.txt'
MODEL_PATH='./imagenet_mobilenet_v2_035_224_classification_5'
CHECK_SRC='./goldfish_299x299.jpg'
import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub
import numpy as np
import sys
from tensorflow.python.framework import convert_to_constants as _convert_to_constants
def h5_to_pb(h5_save_path):
    model = tf.keras.models.load_model(h5_save_path, compile=False)
    model.summary()
    full_model = tf.function(lambda Input: model(Input))
    full_model = full_model.get_concrete_function(tf.TensorSpec(model.inputs[0].shape, model.inputs[0].dtype))
    # Get frozen ConcreteFunction
    frozen_func = _convert_to_constants.convert_variables_to_constants_v2(full_model)
    frozen_func.graph.as_graph_def()
    layers = [op.name for op in frozen_func.graph.get_operations()]
    print("-" * 50)
    print("Frozen model layers: ")
    for layer in layers:
        print(layer)
    print("-" * 50)
    print("Frozen model inputs: ")
    print(frozen_func.inputs)
    print("Frozen model outputs: ")
    print(frozen_func.outputs)
    # Save frozen graph from frozen ConcreteFunction to hard drive
    tf.io.write_graph(graph_or_graph_def=frozen_func.graph,
                      logdir="./frozen_models2",
                      name="model.pb",
                      as_text=False)
    print("save mode with write_graph success")
def load_label_file(path):
    f = open(path, 'r')
    txt = []
    for line in f.readlines():
        curline=line.strip('n')
        txt.append(curline)
    #print(txt)
    return txt
label_list = load_label_file(LABEL_PATH)
def load_and_format_img(path):
    image = tf.io.read_file(path)
    image = tf.image.decode_jpeg(image, channels=3)
    image = tf.image.resize(image, [224, 224])
    image /= 255.0
    image_list = np.array(list(image))
    image_list = image_list.reshape(1, 224, 224, 3)
    return image_list
model_obj = hub.load(MODEL_PATH)
model = tf.keras.Sequential([hub.KerasLayer(model_obj)])
model.build([None, 224, 224, 3])
if len(sys.argv) > 1:
    CHECK_SRC = sys.argv[1]
image4check = load_and_format_img(CHECK_SRC)
#print(image4check)
tf.saved_model.save(model, "imgnet.tf")
model.save("imgnet3.tf")
ans=model.predict(image4check, verbose=2)
print("--------------------------------begin--")
print(np.argmax(ans))
print(label_list[np.argmax(ans)])
print("--------------------------------end--")
h5_to_pb("imgnet3.tf")
可以看到,我在这里将从网上下载的模型 imagenet_mobilenet_v2_035_224_classification_5 转换为了 ./frozen_models2/model.pb 文件,测试结果如下所示:
省略 ...
2
goldfish
省略 ...
至此, rknn-toolkit2 可以使用的 tensorflow 的 pb 文件已经有了,下一步是迁移到 YY3568 上进行测试了。我参考的是文件 rknn-toolkit2/examples/tensorflow/inception_v3_qat/test.py。进行修改后,最终内容如下:
import numpy as np
import cv2
import os
import urllib
import tarfile
import shutil
import traceback
import time
import sys
from rknn.api import RKNN
#PB_FILE = './imgnet.tf/saved_model.pb'
PB_FILE = './frozen_models2/model.pb'
RKNN_MODEL_PATH = './red_imagenet_mobilenet_v2_035_224_classification_5.rknn'
INPUTS = ['Input']
OUTPUTS = ['Identity']
IMG_PATH = './goldfish_224x224.jpg'
#IMG_PATH = './German-Shepherd_224x224.jpg'
#IMG_PATH = '/var/lib/nfs/yy3568/red_own_model/cat_224x224.jpg'
INPUT_SIZE = 224
def show_outputs(outputs):
    output = outputs[0][0]
    output_sorted = sorted(output, reverse=True)
    top5_str = 'red imagenetn-----TOP 5-----n'
    for i in range(5):
        value = output_sorted[i]
        index = np.where(output == value)
        for j in range(len(index)):
            if (i + j) >= 5:
                break
            if value > 0:
                topi = '{}: {}n'.format(index[j], value)
            else:
                topi = '-1: 0.0n'
            top5_str += topi
    print(top5_str)
def readable_speed(speed):
    speed_bytes = float(speed)
    speed_kbytes = speed_bytes / 1024
    if speed_kbytes > 1024:
        speed_mbytes = speed_kbytes / 1024
        if speed_mbytes > 1024:
            speed_gbytes = speed_mbytes / 1024
            return "{:.2f} GB/s".format(speed_gbytes)
        else:
            return "{:.2f} MB/s".format(speed_mbytes)
    else:
        return "{:.2f} KB/s".format(speed_kbytes)
def show_progress(blocknum, blocksize, totalsize):
    speed = (blocknum * blocksize) / (time.time() - start_time)
    speed_str = " Speed: {}".format(readable_speed(speed))
    recv_size = blocknum * blocksize
    f = sys.stdout
    progress = (recv_size / totalsize)
    progress_str = "{:.2f}%".format(progress * 100)
    n = round(progress * 50)
    s = ('#' * n).ljust(50, '-')
    f.write(progress_str.ljust(8, ' ') + '[' + s + ']' + speed_str)
    f.flush()
    f.write('rn')
if __name__ == '__main__':
    # Create RKNN object
    rknn = RKNN(verbose=True)
    # If inception_v3_quant_frozen.pb does not exist, download it.
    # Download address:
    # https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/models/tflite_11_05_08/inception_v3_quant.tgz
    if not os.path.exists(PB_FILE):
        print('Oh no exist file ', PB_FILE)
        exit
    # Pre-process config
    print('-- > Config model')
    # 这里很重要,如果照抄  inception_v3_quant 的均值和标准值会导致分类有很大误差!!!
    rknn.config(mean_values=[0, 0, 0], std_values=[255, 255, 255], target_platform='rk3568')
    print('done')
    # Load model
    print('-- > Loading model')
    ret = rknn.load_tensorflow(tf_pb=PB_FILE,
                               inputs=INPUTS,
                               outputs=OUTPUTS,
                               input_size_list=[[1, INPUT_SIZE, INPUT_SIZE, 3]])
    if ret != 0:
        print('Load model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Build model
    print('-- > Building model')
    ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./red_quantization.txt')
    if ret != 0:
        print('Build model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Export rknn model
    print('-- > Export rknn model')
    ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL_PATH)
    if ret != 0:
        print('Export rknn model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Set inputs
    img = cv2.imread(IMG_PATH)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    # Init runtime environment
    print('-- > Init runtime environment')
    ret = rknn.init_runtime()
    if ret != 0:
        print('Init runtime environment failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Inference
    print('-- > Running model')
    outputs = rknn.inference(inputs=[img])
    np.save('./tensorflow_inception_v3_qat_0.npy', outputs[0])
    x = outputs[0]
    output = np.exp(x)/np.sum(np.exp(x))
    outputs = [output]
    print('done')
    rknn.release()
使用上述脚本进行测试,同样是 goldfish 的图片,结果如下:
省略 ...
red imagenet
-----TOP 5-----
[2]: 0.9564507007598877
[122]: 0.007486562244594097
[121]: 0.005268004257231951
[964]: 0.0018354274798184633
[119]: 0.0017108423635363579
done
可以看到也准确地识别出了 goldfish 的编号 2。
从图中可以看到仿真模拟结果显示的 Top5 内容,后续可以和在YY3568上实际运行的结果进行对比。
针对 rknn-toolkit2转换后为什么和在原始的模型测试的不一致?的问题,在上述代码中,我已经添加了注释,关键的处理在:rknn.config(mean_values=[0, 0, 0], std_values=[255, 255, 255]) 这里,其中 meas_value 表示对应的均值, std_values 表示对应的标准值。看下文档的描述会更清晰:
tensorflow
开始我照抄例程的这两个参数导致 PC 原始模型的结果和 rknn-toolkit2 转换之后的结果有很大误差。这里解决了之后就是简单在 YY3568 上使用 NPU 实际验证了。因为到目前位置,我们已经有了 xxxx.rknn 的模型文件,也有需要分类的图片,缺少一个在 YY3568 上运行的可执行程序,我使用的可执行程序是工程 external/rknpu2/examples/rknn_common_test。编译出来后,使用 nfs 挂载,在 YY3568 上测试,测试结果如下:
[root@RK356X:/media/red_nfs/yy3568/red_own_model/rknn_common_test_Linux]# ./rknn
_common_test ../red_imagenet_mobilenet_v2_035_224_classification_5_right.rknn ..
rknn_api/rknnrt version: 1.3.0 (9b36d4d74@2022-05-04T20:17:01), driver version: 0.7.2
model input num: 1, output num: 1
input tensors:
  index=0, name=Input:0, n_dims=4, dims=[1, 224, 224, 3], n_elems=150528, size=150528, fmt=NHWC, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-128, scale=0.003922
output tensors:
  index=0, name=Identity:0, n_dims=2, dims=[1, 1001, 0, 0], n_elems=1001, size=1001, fmt=UNDEFINED, type=INT8, qnt_type=AFFINE, zp=-66, scale=0.070292
custom string:
Begin perf ...
   0: Elapse Time = 3.36ms, FPS = 297.53
---- Top5 ----
11.738696 - 2
7.029160 - 122
6.958868 - 121
5.693619 - 119
5.553036 - 964
可以看到也准确识别出来了类型编号为2。支持完成了自定义模型的测试以及迁移。
