火电厂热控系统的构成
1.2w人已加入
火电厂的热控系统主要是指DCS系统控制下的各类自动化仪表、以及调节控制的阀门装置。其中DCS系统可以看作是由多个微处理机以控制功能分散、管理集中统一的控制逻辑,对整个火电厂设备系统进行自动化参数控制的微机保护系统。在火电厂的实际应用中,这种DCS系统往往采用分级子系统的形式对下级锅炉装置、泵组、调压阀门的断通、开合动作与运行参数进行灵活调控,整个系统中子系统以“金字塔”的形式进行排列分布,每一个分支子系统都被分配固定的管理目标任务,而这些大大小小的子系统,主要构成了热控系统的两个主体部分:
一是现场控制单元,也就是指设备实际生产工作的现场,DCS热控系统采用的微机化集成芯片先要与配套的电子元件结合成插板形式,然后按照设备线路的性质特点,以一定接线顺序逻辑安置在设备的插板箱内。通过插板箱,各个控制支路就可以与总线完成物理对接,这就实现了各个子系统与控制枢纽之间的信息互通功能了。那么在这样的组线方案下,现场控制单元显然还需要下列硬件设备与电子元件来完成对热工动力设备的自动监测控制功能。
首先是现场控制单元的微机保护系统构成,应当根据火电厂设备运行情况,分析系统的控制需求与配置标准,在设备集成化控制单元中配置可供微机运行的CPU插件、二次回路电源、I/O输入输出接口插件以及用于生成信息传递的通信插件等。因此在DCS系统在火电厂热控系统中的应用,就是指按照设备运行的现场控制单元结构模式,采用微机化的集成插件来实现控制单元与主机之间的信息与指令的生成、传递和运算的,这种过程控制级逻辑的热控系统,它与工业中使用的模块化PLC硬件配置情况具有许多共通之处。
二是操作站单元,也就是电厂的主控制室中设置的热控单元分区信息系统,在整个热控系统中,它主要有两方面的作用:提供人机信息交互的操作接口,例如控制台的异常工况预警、设备运行功率参数的调节以及设备工况报表打印等,均需要在操作站完成;二是显示处理各个子级控制系统单元设备的运行记录,形成可视化的运行过程数据。
