半导体和导体的导电机理有何不同
1.2w人已加入
半导体和导体的导电机理有何不同
半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。
导体的导电机理
导体是一种能够自由传导电子的材料。导体内的电子被称为自由电子。这些自由电子可以在电场的作用下移动,从而导致电流的流动。导体的导电机理可以用光学模型或电子气模型来解释。其中光学模型是最常见的。
光学模型假设导体中的自由电子与金属原子形成的晶格结构相互碰撞,并在其中产生电阻。因此,导体的阻值正比于自由电子与晶格的碰撞次数。具体地说,当外加电压作用于导体时,电场会加速自由电子,使其移动。但是,当自由电子与晶格相互碰撞时,它的速度将会受到影响,并且在倾向于沿电流方向移动。这种碰撞导致自由电子被散布程序增加,从而导致电阻增加。因此,在导体中,电阻是电流的函数,即欧姆定律成立。
电子气模型假设导体中的自由电子是自由移动而不受碰撞干扰的。这个模型是基于自由电子进行运动的概念。这种模型适用于稀薄气体和水平电场非常低的材料。由于射线的效应,导体中的电子会被激发出来,形成电子气。这些电子会在导体中自由运动,使得其电阻率非常低。
导体的导电机理可以通过下面这个简单的实验来进行解释。将连接了电池、电流表和电阻器的导线连接起来并浸入水中,在这种情况下,电流无法通过水,因为水中没有自由电子,无法形成电流。
半导体的导电机理
半导体是电子学中另一种常见的材料类型。半导体的导电机理与导体类似,但也有很大的区别。在半导体中,电子处于晶格结构内,并以共价键结合在原子中。共价键是一种不共享电子对的键,它的电子因泡利原理而在同一状态中,并被吸引在原子间。
当不共享电子对位于半导体的表面上时,这些电子处于较高的状态,并且可以容易地被电场推动在半导体内移动。半导体中的杂质、冷却或加热等外部性质都会影响这个电子。例如,将硼(B),硒(Se)和硅(Si)添加到半导体中,可以增加其导电性,从而使其适用于电子学中常见的应用场景。
同样像导体一样,半导体也可以通过光学模型来解释其导电机理。由于行为不确定性,半导体中的自由电子的数量和运动方向也不稳定,从而导致电阻变化的不确定性。
当外部电场被施加时,会加速半导体中的自由电子,使其移动。然而,半导体中的非自由电子仍受限于晶格结构,并不能像自由电子一样运动。因此,情况与导体不同,每个半导体电流只能在一定范围内流动。
总结
综上所述,导体和半导体的导电机理有很大不同。导体的导电机理基于光学模型和电子气模型,自由电子在电场的作用下沿电流方向移动,但在晶格结构内碰撞时存在阻力,从而导致电阻产生。相反,半导体中的共价键结构意味着电子需要受到外部辐射才能移动。在半导体中,只有一部分电子能够自由移动,并且流速通常在一定范围内,也许可以理解为半导体中不同电子的运动状态是无序的。
总的来说,虽然导体和半导体的导电机理存在很大的区别,但它们在电子学中都具有非常大的应用价值。理解它们的导电机理对于电子学领域的学生和研究人员来说是非常重要的。
