如何查看linux程序共享库呢?
一、开篇
在linux系统中,程序通常需要依赖于外部库来正常工作。这些库可以直接编译到程序中,也可以从共享库池中加载。使用共享库有助于减小程序大小,简化开发和打包。在linux中,共享库通常存储在/lib或/usr/lib目录下。
不同的linux发行版甚至同一发行版的版本可能使用不同的库,从而导致一个发行版编译的程序在另一个发行版上运行出现故障。当系统中缺少所需库时,这时可能会遇到错误。在嵌入式linux环境中,库文件更是非常关键,因为嵌入式linux中硬件环境往往具有严苛的限制,太多的库将无法完整放入对应的硬件环境下,所以重新组建linux下的运行库在嵌入式linux设计中是重要的一环操作。
要解决共享库加载的问题,我们可以使用一些工具和命令来确定程序所依赖的共享库,本文将讨论实现这一目标的几种方法。
二、ldd命令
ldd命令用于打印出共享对象的依赖。语法如下:
ldd [选项] 文件
可选的参数如下:
      --help              印出这份说明然后离开
      --version           印出版本信息然后离开
  -d, --data-relocs       进程数据重寻址
  -r, --function-relocs   进程数据和函数重寻址
  -u, --unused            印出未使用的直接依赖关系
  -v, --verbose           印出所有信息
例如:
ELF文件
使用-v可查看更详细的信息:
ELF文件
注意,使用ldd命令时可能会导致程序运行,因此不要在不受信任的可执行文件上使用ldd。
三、readelf命令
readelf命令是一个强大的命令,用于显示ELF文件的信息,可使用该命令查看共享库的依赖,方法如下:
readelf --dynamic ./app | grep NEEDED
例如下列命令用于查看/usr/bin/dir的依赖库:
ELF文件
四、objdump命令
objdump命令在开发中也是一个较为常用的命令,且功能强大,用于显示对象文件中的信息,可以使用该命令来查看共享库的依赖,方法如下:
objdump -p /path/to/program | grep NEEDED
ELF文件
五、pldd命令
ELF文件
六、/proc//maps
通过检查/proc//maps来获知运行进程的库需求:
awk '/.so/{print $6}'  /proc/$(pgrep bash | head -n1)/maps | sort -u
例如:
ELF文件
上述语句中pgrep bash | head -n1表示获取第一个名为bash的进程的ID。
七、使用pmap收集程序的共享库需求
pmap $(pgrep Xorg | head -n1) | grep .so | awk '{ print $4 }' | sort -u
八、使用lsof工具检查正在运行的进程的共享库需求
使用方法:
lsof -p $(pgrep bash | head -n1) | grep mem
九、总结
在发行版的linux系统中,上述命令几乎都可以使用来查看动态库的依赖关系,在嵌入式linux系统中,可能由于网络环境的限制、运行架构的不同、构建的文件系统中不存在对应的命令程序,从而导致上述一些命令无法运行或者找不到运行的命令,这时候常使用readelf和objdump查看动态库的依赖关系,因为在交叉编译构建工具链中一般会包含readelf和objdump命令的变体。
审核编辑:刘清
