smt加工是如何合理的选择板子层数的?
1.2w人已加入
在日常的smt加工中我们的基础就是PCB,也就是印刷电路板(PCB),它们的具体区别是以层数来区分的,如2层pcb板和4层pcb板。目前最多可以做到48层,从技术角度来讲,层数在未来有无限可能。
一些超级计算机的结构有近百层,但是,在医疗电子pcba或者汽车电子中最常见的分层PCB通常只有2层或4层。如果您要合理的选择自己的板子层数,请了解2层与4层板之间的区别在做决定吧!
2层PCB
与4层PCB相比,2层PCB由于其简单的设计而更易于使用。虽然不像1层PCB那样简单,但它们在不牺牲双面输入功能的情况下尽可能简单。降低的复杂性导致同样降低的价格标签,但这意味着与4层PCB相比,可能性更少。但是,作为行业使用最普遍的电路板,它的显著优势是信号没有传播延迟。
4层PCB
4层PCB比2层PCB具有更大的表面积,增加了更多布线的可能性。因此,它们非常适合更复杂的设备。由于它们的复杂性,生产成本会更高,开发也会慢一些。
它们也更有可能出现传播延迟或者相互的影响,因此合理的设计是非常重要的。
那么层有什么用?
PCB中最重要的一层是铜箔信号层,这就是PCB的名称。虽然2层PCB有两个信号层,但4层PCB有四个。这些信号层用于连接到设备中的其他电子元件。
在这些层之间是绝缘层或芯,它被添加到信号层之间以赋予其结构。在4层PCB中,这里还有阻焊层,它应用在信号层的顶部。
这可以防止铜迹线干扰PCB上的其他金属组件。它们还有一个丝印层,用于为不同的组件添加数字,使它们更容易布局。
 审核编辑:刘清
