继电器驱动电路原理分析
继电器驱动电路,一般如下图
用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电对强电的控制。
继电器
二极管D1主要起到一个保护作用。它的负极接电源的正极,继电器线圈断电时,由于电感线圈会产生反向感应电动势,这个二极管刚好形成续流,为线圈高电压提供释放途径。如果没有这个二极管,就会造成电路元件的损坏。
为了使继电器工作可靠,必须要保证能给继电器线圈提供一个额定的电压。但在某些使用场合,我们希望继电器能够更快速的合闸,因此我们需要尽可能的缩短继电器的动作时间。
怎么能做到呢?加大继电器的工作电压能有效缩短继电器的动作时间,但是也会有弊端:会加大继电器的的功耗,继电器线圈温升高,发烫,进而影响使用寿命。
那怎么办呢?聪明的人类于是想到一个很好的办法,我们可以在继电器合闸的瞬间将工作电压提高,合闸后再将电压降低到正常工作电压。这样既不影响寿命,也能加快动作时间。
我们之前用过的一款产品中,有一种继电器的参数如下图所示,正常工作电压为12V,最大电压可为24V。
继电器
下面,我们按照正常工作电压12V,短时间内最大电压24V来设计电路,并对电路进行原理分析。
继电器
审核编辑:汤梓红
