如何创建自定义监视器?
如何创建自定义监视器?
Q:没有可用的监视器类型可以处理该任务。我怎样才能运行我选择的程序或脚本?
A:右键单击现有主机并选择“新建监视器”,然后选择左侧的“自定义监视器”类别和“脚本或程序”监视器。
在下一个屏幕上选择适当的主机和组设置,然后单击“完成”。现在选择新创建的监视器并继续“监视器定义”部分。
您可以使用Windows Scripting Host 已知的脚本、Nagios插件或外部脚本和/或程序来运行。
请注意,所选脚本/程序默认在监控服务帐户凭据(LocalSystem) 下执行,因此您可能需要在此监视器的凭据部分中选择特定凭据才能访问所需数据。
以下设置是不言自明的:“路径”、“参数”、“模式”。
脚本
外部程序通过调用cmd.exe 并将程序的完整路径和参数传递给它来运行。
如果程序/脚本退出代码为零,则将打印到标准输出的内容用作返回值;否则,输出用作错误消息。
您可以使用“将返回值除以”设置(默认为1.0,即无变化)来缩放返回的(实际)值。
  审核编辑:汤梓红
