关于手持式频谱仪,您想了解的那些技术问题(二)
虹科手持式频谱分析仪是最小的毫米波频谱分析仪,具有非常高的接收机灵敏度,并且覆盖0.01GHz到87GHz的各个频段,可根据您的需求进行选择,即开即关式设计,可戴手套工作,高达4小时续航时间,是外场测试、干扰检测、天线对准和视距验证的必备工具。
Q1:虹科手持式频谱仪的灵敏度多高?底噪多少?
  • 0.01-3GHz手持频谱仪的底噪/灵敏度为-128dBm @ RBW=10kHz(即归一化到Hz为-168dBm/Hz);
  • 2-8GHz手持频谱仪的底噪/灵敏度为-119dBm @ RBW=30kHz(即归一化到Hz为-158dBm/Hz);
下图是虹科0.01-3GHz手持频谱仪在RBW=30kHz情况下的底噪情况:底噪最大值-121dBm @ RBW=30kHz
射频
Q2:虹科手持频谱仪具有零扫宽(zero-span)功能吗?什么是零扫宽(zero-span)模式?
虹科0.01-43GHz V2.0的手持频谱仪都具备零扫宽功能,零扫宽(zero-span)模式允许以固定频率测量信号,显示时域中的信号幅度变化。
在零跨度模式下具有可调最小振幅阈值的信号音频指示。虹科手持式频谱仪产生一个音频信号,该信号根据信号幅度水平而变化,用户无需查看频谱仪的屏幕即可对信号幅度变化做出反应。它允许与周围环境保持视觉接触并专注于干扰源搜索。虹科手持式频谱仪没有内置扬声器,因此,此功能需要USB-C转3.5mm适配器和耳机。
射频射频
Q3:虹科手持频谱仪有瀑布图模式吗?
有的,瀑布图如下图所示:
射频射频
Q4:虹科手持频谱仪可以存储数据吗?
可以存储数据,它具备8G板载内存。
  • 在测试过程中,可以使用虹科手持式频谱分析仪的保存数据功能,点击左上角红色图标可以截图测试数据,或者使用“RECORD”录制模式。记录的最大长度为30分钟,30分钟后会自动进行下一次记录。
射频
  • 可直接用Type-C线连接频谱仪到PC。在频谱仪界面点击“TOOLS&SETTINGS”,然后点击“SERVICE MENU”,点击USB模式。可以把存储的动态频谱、截图、遮罩等导出到电脑,此时频谱仪相当于U盘。
  • 可以在上位机界面导出CSV文件进行分析,或者是使用SCPI命令导出频谱数据进行二次开发。
射频
Sweepc
连续扫描指定的频谱范围,返回检测到的功率值(dBm)。
● 每次扫描都在一个“#”字符之后开始。
   跟踪点以由2个字符组成的十六进制无符号字节字符串的形式返回(除非检测到overload—就会另外返回‘^’字符)。
Q5:以dBuV/m为单位计算的电场强度需要知道哪些参数?
“dBuV/m”子菜单允许放置一个特殊的标记,该标记显示指定频率下的电场强度,以分贝微伏每米为单位。电场强度是根据指定频率下检测到的输入功率电平值计算得出。
“dBuV/m”标记与常规MARKER和POWER IN BAND以及非默认单位不兼容—垂直轴和参考电平REF指示的输入功率值将以dBm显示。
计算所需的参数为:
  • 接收机天线增益GAIN,以dBi为单位;
  • MARKER频率;
  • (可选)损耗LOSSES,以计入任何已知的额外损失,例如电缆、雨水、障碍物,以dB为单位。
射频射频
Q6:虹科手持式频谱分析仪的防水问题?
虹科手持式频谱分析仪的机身是防水的,射频连接端口一般拧紧了也不会进水,如果害怕下雨天在外场测试进水的话,可以在接口缠绕防水胶布;或者可以定制一个保护壳。
