防区外干扰机对导弹系统干信比的影响 各类导弹系统的干信比减少量对比
军用/航空电子
369人已加入
S-300PMU系统是SA-10型号的升级版,北约命名为SA-10C Grumble。该系统包括ST-68U“锡盾”以及5N66“贝壳”搜索雷达、30N6E“活动盖”火控雷达,系统的5P85SU运输/起竖/发射一体化车发射5V55型导弹。
S-300PMU-1(SA-20A)“滴水嘴”系统的特征包括锡盾以及贝壳搜索雷达,以及64N6E“大鸟”搜索雷达。SA-20A的48N6E导弹最远可以攻击150公里的目标,该导弹由30N6E1“墓碑”雷达制导。 S-300PMU-2(SA-20B)“骄子”系统如图2所示。该系统使用“墓碑”雷达的升级型(30N6E2)以及锡盾和贝壳搜索雷达。据了解,30N6E2雷达具有更大的有效辐射功率并具有电子防护特性。S-300PMU-2防空系统发射48N6E2型导弹,射程达200公里。
S-300F“要塞”是一型海基S-300系统,北约命名为“SA-N-6”。该系统发射的5V55RM导弹具有90公里射程,由“顶帆 ”、“顶舵 ”、“顶对” 或“顶罩 ”雷达制导。该系统在末制导阶段采用半主动雷达制导,具有对抗掠海飞行的反舰导弹的能力。 S-300F型或称为“SA-N-20”型系统是S-300PMU-1型系统的海基版。该系统发射48N6型导弹,射程达150公里,导弹由“墓碑”雷达制导,并且融合了TVM体制。我们将在下一个专栏介绍TVM体制。该型导弹的高速特性(6马赫)使其具有对抗近程弹道导弹和掠海飞行的反舰导弹的能力。
S-300V“沃斯卡”型系统被北约命名为SA-12“巨人/斗士”。该系统发射射程达75公里的9M83“斗士”导弹,攻击吸气式目标。该系统也可以发射射程100公里的“巨人”导弹,对抗飞机或者导弹目标,最高升限达32公里。 两种导弹均由9S32“烧烤盘”雷达制导。图3a以及3b是“烧烤盘”雷达的正视及后视图。图4展示了运输/起竖/发射/雷达一体化车上的四发“斗士”导弹以及半主动制导对应的30米高的目标照射器。图中也展示了运输/起竖/发射一体化车上的两发“巨人”导弹。
S-300VM系统,北约名为SA-23是SA-12的升级,采用杀伤范围达200公里的9M82M导弹以及130公里的9M83M导弹。该系统还有两个升级型,提升了作战半径:具有300公里杀伤范围的S-300VMD系统以及具有400公里杀伤范围的S-300V4系统。 S-400“凯旋”系统据称具有400公里作战半径,采用主动雷达制导体制。该系统用以对抗预警机、监视飞机以及EA-6B、EA-18G等防区外干扰机。该型系统具有四种导弹:一种具有230公里作战半径,一种具有400公里作战半径,其余两种作战半径分别为40和120公里,用来进行点防御。 S-500导弹系统系统具有600公里的反导作战半径以及400公里的防空半径。该系统用以防御高超声速导弹以及对洲际导弹进行中段及末段反导。
导弹特性对防区外干扰效能的影响
防区外干扰机在导弹的杀伤范围外行动,与下列因素有关:雷达与干扰机的距离、雷达与目标的距离、雷达副瓣隔离、目标RCS以及雷达和干扰机的有效辐射功率。
考虑被干扰雷达的特性:雷达有效辐射功率以及副瓣隔离。不幸的是,根据网上公开的文献查不到我们要讨论的雷达的参数,所以我们将渐进地研究系统作战半径对于防区外干扰效能的影响。
机载火控雷达
下面讨论各个因素的影响:
雷达有效辐射功率每提升一个dB,干信比减少一个dB;
副瓣隔离每提升一个dB,干信比减少一个dB;
作战半径的提升将使干信比降低20log(提升倍数);
将作战半径45公里的SA-2作为基准,考虑干扰机在最佳干扰距离实现的干信比(例如:干扰机正处于导弹的作战半径外,实际上,干扰机将稍微远于该距离)。如果其他因素保持不变(雷达到目标的距离,雷达有效功率,干扰机有效功率,副瓣隔离),比较在45km处干扰SA-2的干信比以及在90km处干扰SA-10的干信比:J/S损失=20log(90/45)=6dB。
各类导弹系统的干信比减少量对比
机载火控雷达
编辑:黄飞
