电源放反接设计和缓启动电路设计分析
电源/新能源
3399人已加入
电源的放反接设计
在实际电路调试中,会因小失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。即在电路设计中,增加适当的防反接电路。比较简单的电路,即在电源的输入端串联一个二极管,有效避免电源反接
二极管
但,对于二极管的防反接电路中,由于二极管的特性,其存在一定的压降。以压降比较低的肖特基二极管SS14,其在负载电流为1A时的正向压降有550mV,则二极管损失的功耗就是550mW,损耗大。为了降低损耗,可考虑使用MOS管在设计防反接电路,因为MOS管在完全导通时,它的内阻比较小。
如下MOS管的防反接电路
二极管
a:R1、R2为分压电阻,D为齐纳二极管(稳压二极管),Q为N沟道MOS管。工作原理:当电源接入正确时,R1、R2串联分压,R2为Vgs两端提供正向的压降,MOS管DS两端沟道导通,为负载提供电流回路。其中D为过电压保护二极管,保护MOS管,防止MOS管Vgs电压过高对MOS管产生损坏。
当MOS管完全导通时,对于一般的NMOS管来说,其Rds可以选用几 mΩ的,其在1A负载电流时的损耗大约在几mW左右。相对于二极管的550mW的功耗,使用MOS管,能够有效的降低电源输入的损失。
当电源反接时,栅源两极并不存在正向电压差,所以漏源两极无法形成导电沟道,MOS管电阻值Rds很大,相当于开路状态,电路无法形成电流回路,故而起到防止反接的作用。
b:P沟道MOS管设计的防反接电路。
工作原理:NMOS相同,都是通过MOS管栅源两极的正向电压使漏源两极想成导电沟道。一般NMOS的导通电阻比PMOS的要小,因此常选择NMOS。
电源输入的缓启动
在电源输入的设计中,增加缓启动电路可以有效的避免电源起动时的冲击影响,电源的缓启动电路如下图所示:
缓启动电路
二极管
以MOS管BSC014N06NS为例进行阐述缓启动电路的启动过程。其导通电阻典型值为1.4mΩ,耐压值为60V。必要要先搞清楚BSC014N06NS的相关参数,以及电路中元件的主要作用。在BSC014N06NS数手册中可知:
Ciss(MAX) = 8125pF;
Coss(MAX) = 1875pF;
Crss(MAX) = 118pF;
输出电压的输出斜率主要受R4与C2决定。
对于C2的取值应满足要求
C2 >> (Cgs + Cgd)
其中Cgs = Ciss - Crss;Cgd = Crss
C2 >> 8125pF
C2的取值可以取100nF
根据C2设计输出电压斜率的时间常数τ1,根据一阶电容的零输入响应可知:τ1 = R2*C2。若设计时间常数τ1 = 100ms,则R2取值为1MΩ。还要满足R4<< R2,而R5的作用是为了防止MOS管产生自激振荡,一般取值很小。由BSC014N06NS数据手册可知,Vgs(th)最大值为3.3V,当MOS管导通之后,导通电阻Rds与Id之间的关系如下图所示:
MOS导通后Rds与Id关系图
二极管
当Vgs ≥ 6V时,漏源之间的导通电阻Rds输出随电流之间的变化较小。
由数据手册,其测试数据如表1-1
二极管
BSC014N06NS导通电压Vgs≥6V,此刻取值为6V。
由测试数据可知,当Vgs = 6V、Id = 12.5A时,漏源之间的导通电阻Rds = 1.6mΩ,一般情况下,在电子电路中其电流值不会超过12.5A。
为降低支路损耗,可将分压支路总电阻设计到200k欧姆左右。
在电源电压为12V时,则其支路损耗电流为0.06mA,支路损耗为0.72mW,均可忽略不计。
采用2个完全相同的100k电阻串联实现分压。
防止过电压对MOS管产生损害,在MOS管的栅源两极并联一个保护二极管。
二极管V2的关断电压为7V,反向击穿电压最小值为7.78V,钳位电压为12V。而MOS管的栅源电压工作范围为±20V,能够满足保护要求。
二极管
电容C1与R1、R2组成的RC电路主要只要作用时,为了保证在上电瞬间MOS管处于截至状态,起到延时开通电路的作用。
其延时的时间常数主要取决于τ2
根据一阶电容的零输入响应有:
τ2 = (R1 + R2) * C1
R3作用:
1.为了给MOS的提供Vgs需要的电压,
2.在断电时,给电容提供放电回路,其放电时间常数可根据电容的零状态响应进行计算。
通过Multisim仿真来进一步说明电路的工作原理,其仿真图可直接下载文件仿真。在仿真文件中图中C3、C4、C5、C6为去耦电容,在整个电路缓启动过行程中不起作用。电源电压取12V,负载取值为1K。
上电瞬间,MOS管栅源电压为0,MOS管处于截至状态,漏源(DS)两端电压等于电源电压,即Vgs = 12V。当二级管导通后,栅极电压随着电容C1变化。此时MOS管任然工作在截至状态,截至状态的持续时间主要取决于时间常数R1*C1
当电压升高到Vgs = Vgs(th)时,MOS管开始导通此时Ids开始有电流流过,由于DS之间还未完全导通,Vds之间的电压下降的并不明显。当栅极继续充电进入米勒平台后,其栅极电压保持不变,二极管D1处于截至状态。
米勒平台持续时间主要取决于电容C2,此时,MOS管DS两端电压开始以时间常数R2*C2下降。当栅极电荷充满后,MOS管完全导通,此时MOS管的漏源电压Vds = 0V,此时负载电压和电流均达到最大值。在此过程中,负载电压和电流也按照相同的斜率进行上升。
仿真缓启动波形图
二极管
示波器XSC1中红色曲线是MOS管漏源电压Vds,
蓝色曲线:栅源电压Vgs
绿色曲线:C1两端电压
示波器XSC2红线:负载电压曲线
橙色线:负载电流曲线
蓝色竖线:进入米勒平台,电路的换启动过程,米勒平台结束,缓启动完成。
综上所述,闭合开关后缓启动电路有三个阶段的工作状态。
第一阶段:MOS管截至,截止持续时间取决于时间常数R1*C1。
第二阶段:也是缓启动电路的缓启动过程,在此过程中电路的启动斜率主要取决于时间常数R2*C2,此阶段Vgs处于米勒平台区间,这个阶段是整个电路的核心阶段。
第三个阶段:米勒平台结束,MOS管完全导通,整个电路也完全导通。
编辑:黄飞
