PLC输出点坏了怎么办?
工业控制
1105人已加入
PLC输出点坏了     怎么办?
众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办!
提前做好备份        如今满大街都是懂PLC编程的电工,找个人改PLC程序并不困难,但是也要有程序备份,毕竟设备和工艺流程,了解起来要花时间和试错成本的,因此工厂买设备时候,一定要设备厂家提供PLC的源代码做备份,避免了这些尴尬问题。
驱动IC
注意拆装
市面上所有的电器产品只要胆大心细,才不会带来麻烦!PLC拆的时候,主要是要避免里边的电池和电池线不要松掉,不然数据会丢失,因为一些PLC是RAM保存数据的
更换继电器
驱动IC
更换继电器,一般一把电洛铁和一个吸锡器就可以解决问题了。如果换了继电器,还是不正常,可以简单跟进一下这个继电器的驱动电路,大多数是一些三极管之类的器件,还有保护二极管以及限流电阻,一起更换了,基本上都可以处理好的,三极管可能型号上会有差异,但是一般功率不大,比如有9013之类的,基本上可以替代的。有些是一个驱动IC直接驱动的,比如ULN2003,直接更换就好。
总结       如果有程序,找到这款PLC的编辑软件和下载器,用电脑通电了链接起来,它有个在线诊断功能,可以直接监控到输出I/O的,把对应的输出点换到备用点上,然后把外边线路也改过去就可以用了。你们学会了吗?
编辑:黄飞
