论SRAM型FPGA软核Microblaze抗单粒子加固的方法
Microblaze是32位/64位 RISC软核处理器,可以用作微处理器、实时处理器和应用处理器(Linux+MMU)。Microblaze作为FPGA的软核,搭建硬件系统时有丰富的IP资源,软件开发则有配套的SDK软件。 目前Microblaze在工业、医疗、汽车、消费以及通信市场有着广泛的应用。
Microblaze有这么多优点,是否可以用在宇航市场上呢?空间环境中,FPGA会受到单粒子效应影响,Microblaze是使用FPGA内部的资源来实现的,可能会发生功能中断或程序跑飞等情况,因此需要对Microblaze进行软件层面的加固来降低SEE的影响。
Microblaze最小系统的组成包括Clock Wizard,Processor System Reset,Microblaze IP,Data Local Memory Bus, Instruction Local Memory Bus,Data LMB BRAM Controller, Instruction LMB BRAM Controller和Block Memory。 今天贫道以Microblaze最小系统为例,简单介绍一下PG268 Xilinx方案(Fault torelant和Fail safe),然后着重介绍高可靠加固方案、方案在TMR工具的实现和故障注入验证结果,如图1所示:
FPGA
图1 Microblaze最小系统
01
Xilinx 加固方案
Fault-tolerant Type是对原系统整体复制两份,并在关键的Data LMB Controller和Instruction LMB Controller增加判决器,并对IO接口增加判决器。假如单路MB由于SEE发生软错误,那么通过判决器能够把软错误屏蔽掉。Fault-tolerant Type优点是实现简单,只需要利用好TMR Manager的Run block Automation功能,就能一键实现加固。Fault-tolerant Type属于粗粒度加固,因此缺点是可靠性提升有限。
FPGA
图2 Fault-tolerant默认框图
FPGA
图3 TMR Voter插入位置 值得一提的是Fault-tolerant Type默认的方案是对BRAM做TMR,如果BRAM资源受限,那么可以更改设计对BRAM做ECC。
FPGA
图4 Fault-tolerant Type ECC实现
Fail-Safe Type加入了TMR Comparator,实时对三个sub block进行比较。当某一个sub block发生异常的时候,另外两路正常的sub block进入到lock step模式。Lock step模式下,一旦发现两路sub block数据不一致,那么就会进入到Fatal stop模式。
Fail-Safe Type的优点是可以在lock step模式下,通过APP尝试进行恢复,恢复成功后重新返回到fault torelant模式。Fail-Safe Type的优点也是缺点,APP需要用户自行开发,设计比较复杂。此外如果软错误比较严重,会进入到Fatal stop模式,该模式没法完成恢复,只能重新加载来解决软错误。
FPGA
图5 Fail-Safe Type框图
FPGA
图6 Fail-Safe Type故障模式转换流程
02
高可靠加固方案
高可靠加固方案是把Microblaze当做一般的IP,在网表层面采用TMR工具进行细粒度加固。同时考虑Microblaze的特点,对存储器BRAM进行TMR加固或者ECC加固。考虑到TMR或者ECC只能屏蔽错误,无法消除错误。因此为了更进一步提高可靠性,对储存器采用ECC+回写刷新,这样可以消除错误。本文只讨论Local Memory应用场景的加固方案和实现,下面将对实现部分做简要的介绍。
 1.1   存储器BRAM ECC实现
Microblaze默认的Local Memory结构如下图所示,需要做的是展开microblaze_0_local_memory。
FPGA
图7 MicroblazeLocal Memory
展开microblaze_0_local_memory,可以看到local_memory是由LMB Bus、LMB BRAM Controller和Block Memory组成。
FPGA
图8 LocalMemory结构
需要做的是打开LBM BRAM Controller,勾选Error Correction Code。
FPGA
图9 LMB BRAM Controller设置
工具自动实现更改Block Memory属性,使用Soft方式来实现BRAM的ECCH32-7编解码。
FPGA
图10 Block Memroy ECC参数设置
 2.1   存储器BRAM ECC+自刷新逻辑
默认的Local Memroy结构里面,BRAM的两个端口都被占用住,要想实现自刷新就得更改Local Memroy结构。Microblaze支持复用DLMB和ILMB的控制器,这样两个控制器就共用一个BRAM端口,另一个端口用于自刷新,如下图所示:
FPGA
图11 共享memory结构
开发的自刷新模块连接到Freeport上,对BRAM全地址循环遍历,读出数据(32bit)和校验位(7bit)进行1bit错误纠错。如果解码过程出现1bit错误,把纠错后的数据回写到BRAM中。
FPGA
图12 自刷新结构
 2.2   MicroBlaze System TMR实现
TMR工具可以对任意资源设置属性,Block Memroy采样ECC方案,因此属性设置为Converge。
FPGA
图13 TMR工具Custom模式下参数自定义设置 TMR工具可以统计出加固前的资源消耗,以及预估加固后的资源消耗,便于设计师进行评估和迭代设计。
FPGA
图14TMR工具加固前资源统计和加固后资源预估
加固完成后,TMR工具可以统计出准确的资源使用情况。
FPGA
图15TMR工具加固后资源统计
TMR工具自动创建加固后工程并自动添加约束文件。
FPGA
图16 TMR PSOT工程
执行Implementation和Generate Bitstream。
FPGA
图17 POST工程完成IMPL和BITGEN
 2.3   故障注入验证
Microblaze System采用TMR进行加固可靠性得到提升,TMR加固推荐采用DTMR/GTMR加固方式。Microblaze System中存储器部分选择的是ECC加固,需要针对Block Memroy进行故障注入验证。
FPGA
图18 BRAM故障注入测试 故障注入验证结果如下:
1)存储区不加固,随机注入70~100bit错,系统异常
2)存储区ECC纠错,随机注入700~800bit错,系统异常
3)存储区ECC纠错+回写,随机注入10000bit错,系统仍正常工作 Microblaze采样高可靠方案进行加固后可靠性得到提升,采用ECC纠错+自刷新措施可靠性最高。软核除了在FPGA内部进行软加固外,还应该采用外部Scrubber来消除CRAM的累积错误,这样经过多种加固措施后的软核应该能满足大部分的空间应用需求。
审核编辑:刘清
