MT8788 是一款基于联发科MT8788(I500P)平台、工业级高性能、可运行 Android 9.0、12.0 操作系统的 4G AI 安卓智能模块。核心板采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,工作温度支持-20℃~+70℃环境下7x24小时稳定运行,尺寸仅为40*50.*2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
图片仅做款式参考
核心板采用 12nm 制程的通用型SoC,强劲八核赋能,4*Cortex-A73+4*Cortex-A53架构,主频最高可达2.0GHz,待机功耗可低至5ma,内置独立NPU,拥有超强的通用计算性能。搭载 Mali-G72 MP3 GPU,内置H.264/H.265编解码,支持HDMI输出,最高支持1080P@30fps的分辨率,支持LVDS输出。支持双屏异显双触控,可支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏。双路摄像头,支持4组 mipi camera输入,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头,前后摄像头最高支持32M@30fps,可实现双路摄像头数据同时输入。
内置多种通讯,集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置 2.4G&5G双频 WI-FI,支持BT 4.2、GPS/Beidou/GLONASS/QZSS多星定位,支持100M以太网,让通讯更顺畅,选择更灵活。拥有多路音频输入输出以及12S、7路12C、3路SPI、2路串口、多路GPIO/PWM/ADC/INT/USB/KETSD等,另可扩展多路串口、U摄像头、NFC、指纹等外设,扩展更多需求。
主要应用于物联网行业,如手持终端、安防监控、智能头盔、工业平板、商显设备、图像语音识别、医疗设备、车载应用等行业领域。例举下图,就拿新移科技已定制开发过的部分PCBA开发案例和部分整机定制开发案例,尺寸小巧,高性价低功耗的它,拥有丰富外接口,便于嵌入各种智能产品待二次开发,试问谁会不选择它呢。
核心板基本参数:
1、网络频段:
● LTE-FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20(B17)/B28
● LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
● WCDMA:B1/B2/B5/B8
● TD-SCDMA:B34/B39
● EVDO/CDMA:BC0
● GSM:B2/B3/B5/B8
● DL CCA:B1/B3/B7/B38/B39/B40/B41
● DL NCCA:B3/B40/B41
● Inter CA:B1+B3 B3+B5 B1+B5 B39+B41
● UL CCA:B3/B38/B39/B40/B41
● WiFi 802.11a/b/g/n/ac:2400~2483.5MHz/5725~5850MHz/5925MHz
● BTv2.1+EDR,3.0+HS,V5.0:2400~2483.5MHz
● GNSS:GPS/GLONASS/北斗
2、主要性能参数:
● 应用处理器:4*Cortex-A73 up to 2.0GHz+4*Cortex-A53 up to 2.0GHz
● GPU:ARM Mali G72 MP3 700MHz
● 调制解调处理器:MIP532处理器;ARM最高频率864MHz;256KB L2
● 供电:VBAT供电电压范围—3.5V~4.35V;典型供电电压—4.2V
● 短消息:Text与PDU模式;点到点MO和MT;SMS广播;SMS存储—默认SIM
● AT命令:不支持
● LCM接口:4组MIPI_DSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头;前后摄像头均使用4组MIPI_DSI,最高支持32M@30fps、支持双录、画中画功能
● 音频接口:音频输入—3组模拟麦克风输入;1路作为耳机MICI输入,另两路是正常通话降噪MIC;音频输出—AB类立体声耳机输出、AB类差分听筒输出、AB类差分输出给外部音频功效
● USB接口:支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps、用于软件调试和软件升级等、支持USB OTG
● USIM接口:2组USIM卡接口、支持USIM/SIM—1.8V和3V、支持双卡双待
● SDIO接口:支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO、支持热插拔
● I2C接口:4组I2C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设
● ADC接口:两路,用于通用ADC,Input range=0.05~1.45V
● 天线接口:MAIN天线、DRX天线、DNSS天线、WIFI/BT天线接口
● 物理特征:尺寸—40*50*2.8;接口—LCC;翘曲度—<0.3mm;重量—10.6g
● 温度范围:正常工作温度—-20℃~+70℃;极限工作温度—-25℃~+80℃;存储温度—-40℃~+85℃
● 软件升级:通过USB
● RoHs:符合RoHs标准
